Защита картера
allda
Авто: Chery indiS
allda
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.05.2015 14:51
У меня гайки не в поперечине, а в продольной балке, немного подальше указанных на фото Через указанные на фото отверстия никаких усиков нет. Как же найти эту гайку?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 09.05.2015 18:16
Магнит на проволоке в помощь.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.05.2015 20:01
У нас в городе при покупке Индиса,в 2011 году ставили такую защиту картера ДВС.Выбора небыло,поставил и я.Конечно снятие и установка без ямы или подъёмника очень не удобно.Фотки жаль не очень получились качественные.
Сзади защита крепится таким же болтом,который просто ослабляется,но не выкручивается(в целях удобства остаётся в балке с гайкой-креплением),защита подаётся чуть вперёд и снимается.Да предварительно нужно открутить впереди один саморез(головка на 7мм.)и два болта(головка на 10мм.)
Всё неудобство установки этой защиты в том,что без ямы или подъёмника сложно попасть в гайку-крепления,которую приходится пропускать через краб
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Подсмотрел на ВАЗе,на Шеви-Ниву защиту обклеивают,решил проклеить пенофолом.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 07.08.2015 15:28
Переделал защиту.Оторвал головку заднего болта(приржавела)-замучился извлекать из подрамника закладную гайку с остатком болта.Что сделал-приварил к пластинам гайки.Эти пластины приварил к подрамнику.Перегнул защиту и приварил к ней пару пластин-тем самым разширив защиту. Прикрутил защиту задними(на 10) и передними(на 6) болтами .Просверлил отверстия(под болт на 10) в приваренных пластинах и ухе краба.Закрепил защиту с ухом болтом с гайкой.Теперь уши за кочки не цепляют-грязью не забиваются.
boit
Авто: Chery indiS 1,3
boit
Ссылка на сообщение 19.09.2015 16:57
mixel375
Предыдущий хозяин дал в придачу к машине такую же защиту как на твоём фото. Создался вопрос - зачем откручивать саморез на 7 мм ( он находится между болтами на 10) , там вроде под него выемка сделана на защите ?
И зачем пропускать поводок гайги через краб ? В середине , между отверстиями для гаек есть отверстие для просовывания спецгайки с поводком.
Ну и ещё вопрос , продаютя-ли эти спецгайки М8 L-170 мм и М10х65/20 ?
Отсутствует по 1 шт.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.09.2015 07:59
и не зачем, через центр заводишь обе и всё ОК.
при наличии сварочника или сварщик поблизости "спецгайка" получается за 5 минут из стандартной гайки.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2015 06:19
boit
Как мне кажется саморез прижимает пластик снизу,защиту без откручивания не втиснуть.
А про гайки тебе уже ответили.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.09.2015 08:05
если разговор идет про перед защиты, то там она крепится на 2 болта, саморез остается посередине, его вообще трогать не надо, и ничего ни под какой пластик пихать не надо.
boit
boit
Ссылка на сообщение 25.09.2015 18:24
Сварочника нет. Сварщика поблизости то-же нет . А далёкому сварщику надо хотя-бы приблизительный чертёж . Ведь надо не просто к гайке проволоку приварить , у неё основание каких-то размеров должно быть , что-бы не прокручивало. Вторую правда можно без сварки сколхозить . Просто просверлить металлический брусочек подходящих размеров и нарезать резьбу.
Вот я и подумал , что проще наверно купить . Стоимость - то поди копейки , чем терять пол-дня на примерки.
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.09.2015 14:48
блин, а я себе купил, но так и не поставил. Всё равно под капотом грязью всё обросло, теперь уже "влом". Лежит без дела. Никому не надо за недорого?
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.09.2015 02:34
У нас в Красноярске защита на Индис 1600 стоит... как и на любой другой авто. Производитель Alfeco, сталь 2,5 мм
Charkdmitr
Авто: Chery indiS
Charkdmitr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.09.2018 04:05
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, кто ставил защиту картера и КПП марки "АвтоБроня". Если можно, то подробную инструкцию. Если есть фото, то вообще прекрасно.
ksysha_ya
Авто: Chery indiS
ksysha_ya
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.09.2019 21:48
А скажите пожалуйста, защита для роботов и механики отличается или нет?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.09.2019 21:59
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.09.2019 22:01
Не должно быть никакой разницы,крепится на одни и те же места.
