Скорее всего у тебя перегорела перемычка в самом корпусе прикуревателя. Надо разбирать и смотреть.
Он прикручен изнутри... гы, но можно попробовать просунуть руку и открутить эту накидную гайку не разбирая консоль.
прикуриватель не отключится. Розетка в багажнике - да.
Доброго дня! А кто-нибудь подскажет, где найти этот провод до багажника, чтобы его задействовать в основном прикуривателе? Регистратор собака не выключается)) Кстати хотел запитаться от лампочки подсветки прикурки (она гаснет при откл зажигания), но там питание пляшет от 0 до 12, кто-то знает, как такое возможно и зачем оно там?
А кто-нибудь подскажет, где найти этот провод до багажника, чтобы его задействовать в основном прикуривателе? ... Кстати хотел запитаться от лампочки подсветки прикурки (она гаснет при откл зажигания), но там питание пляшет от 0 до 12, кто-то знает, как такое возможно и зачем оно там?
Если хотите, чтобы основной прикуриватель работал также, как и розетка, - проще подключить его к питанию кнопок обогрева сидений.
"Плящущее" питание подсветки - так работает регулировка яркости (ШИМ).
smeran
все гениальное просто)) спасибо попробую там преобразователь разместить, греться сильно врядли будет.
кстати выяснил это после того, как спалил другой регик. Померил напругу тестером, тот показал 4,2в. Думаю зашибись, регику напрямую без прикурки хватит.. Сдох)) А тут на днях проверил другим тестером, он быстрее показания снимает, вот и выяснил, что там от 0 до 12 бегает...
Всем привет. Мужики в чем может быть дело? Вставляю прикуриватель,он фиксируется,но не накаляется. При чём сама разетка рабочая,проверял-компресор,регистратор,зарядка. В багажнике разетка тоже рабочая. H5.
[/b]
Подскажите! Такая проблема. Спустя пять лет эксплуатации началась такая петрушка, при подключении к прикуривателю какого либо устройства ( навигатор, регистратор, телефон и тд......... начинаются помехи в аудиосистеме. Радио практически перестает ловить. При подключение музыки через AUX в динамих жуткие помехи. Как только штекер из прикуривателя вынуть, все ОК. Вставляешь и такая хрень.
Как это можно вылечить? И что сломалось, ведь раньше такого не было? _________________ Подпись
А не вешал перед этим что-то нештатное, ДХО или еще что?
С ШИМ?
Если нет, то м.б. просто контакт у фишки прикуривателя разболтался? _________________ Подпись
С ШИМ?
Нет, ничего не штатного не стоит.
А извините за малограмотность, С ШИМ - это что?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Единственное, в последние пол года канифолит мозги старте. Частенько при запуске затыкается, аж приборка тухнет. Но не знаю может это быть связано с прикуривателем или нет. _________________ Подпись
Широкоимпульсное модулирование. Сейчас это очень модно использовать в ДХО и другом, есть в некоторых видеорегистраторах ( в питании). При плохой (дешевой) схеме - дает наводки.
Еще. когда вв провода пробивает - могут быть наводки на приемник.
Но у тебя, скорее всего, просто контакт.
Еще залезь рукой в тыльную часть магнитолы и проверь антенный контакт _________________ Подпись
Спустя пять лет эксплуатации началась такая петрушка, при подключении к прикуривателю какого либо устройства ( навигатор, регистратор, телефон и тд......... начинаются помехи в аудиосистеме... Как только штекер из прикуривателя вынуть, все ОК...
Неужели пять лет назад и сейчас используются одни и те же устройства: навигатор, регистратор, телефон? Или всё-таки что-то новенькое втыкаете в прикуриватель? Возможно также, что помехи связаны с увеличением сопротивления в проводниках: окислившиеся клеммы в разъёмах, плохой контакт массы и т. д.
Широтно-импульсная модуляция - сейчас используется повсеместно во всех преобразователях напряжения (зарядки телефонов, питание регистраторов и т. п.)
