Просто висяк
Кажись можно к нему камеру заднего вида цеплять
Добавлено спустя 56 секунд:
kwit писал(а):
Всем привет! Почти год машину ремонтировали после удара!! Дело к концу и у сборщика вылез какой-то разъём - справа задняя стойка,где багажник, Толстый жгут прикреплён к трубке омывателя заднего стекла, или трубка к нему, и сверху, ближе к потолку из жгута вылезает 2 провода с разъёмом Повторитель Стоп работает, плафон свет в багажнике тож... Эт что может быть? А! Ховер Н2 2006.
Балалайку проверял? Работает?
Похоже, что это питание к антенному усилителю... Цвет проводов-то какой?
Если синий, то это питание антенного усилителя...
Если зелёный с красной полосой, то это правый поворот...
Если красный с синей полосой… то это габарит, хотя он и стопсигнал с косы от левого борта тянутся через крышу...
Vik
У меня такой же висит и все работает
это унифицированный жгут китайский
сам же кажись про это писал
что жгуты одни а модели ховеров разные
у нас и в китае
сборка китайская в то время была же
вот от камеры скорее задней и висит ток в ховере 2 ее не было в россии
Господа, немного не в тему. У моего приятеля Ховер Н3, во время езды глохнет двигатель, потом сам заводится, а иногда глохнет и не заводится. Приходится заводить с ключа. В чем может быть проблема?????
- если сам заводиться, то может дело скорее в установленой сигнализации с автозапуском? Без нее машина сама заводиться не может.
Всех с Новым годом!!!
Вопрос простой но ответа не нашёл, на какой предохранитель запитаны моторчики омывателя, сошли с ума двое, плюсовая температура?
Добрый вечер всем. Мужики помогите может кто знает . Перестали работать :
Магнитолла
блок управления климатом
Подсветка водителя и переднего пассажира.
Причём работает люк (от его фишки запитан видео регистратор ) прикуривотель и свет задних пассажиров.
Предохранитель целый и питание на него идёт.
Не могу понять куда копать
Всем здравствуйте! Возникла проблема: отломились (отгнили) контакты в разъёме подключения фары головного света (большой разъём на 6 контактов - папа). Помогите советом - можно ли (и где) купить или чем можно заменить? Понимаю, что при замене, буду менять обе части разъёма и на обеих фарах...
Родные разъёмы продаются только в составе косы (4-8тыр). Потому я и спрашиваю - чем заменить можно? Впрочем, уже нашёл и заказл в ВАЗовском магазине 2 комплекта разъёмов - буду вопрос решать кардинально. Кстати! Тема с отдельной фишкой тоже огонь!
Всем привет
Не горит дальний свет (линза) в правой фаре
После неудачного заезда в гараж, правая фара была заменена на новую
Дальний свет был
Но недавно погас
Замена лампочки на рабочую со старой фары ничего не дала ,заодно выяснилось ,что нить накала целая
Предохранители проверены -целые
Куда рыть ?
