оставил свет - сел до нуля.
а припоминаю, дилер вроде бы на капот ставил доп замок от сигналки,
и похоже из-за него не открывается капот
схемы под руками нет, даю в прикуриватель (ключ поворачиваю) - ток не идёт (или мизер).
чё делать? - не пойму. _________________ Подпись
можно и через прикуриватель зарядить только ключ в замке поверни и если аккум не коротнуло через часик два может и заработает сигналка, а так посаженный аккум на себя весь ток берет _________________ Подпись
