Ясно! Неужели не найти эти втулки? Рассверливание излечит выпадение тяг,но люфт на на центральных пластиковых кольцах( у электродвигателя очистителей) останется,что и приводит к отсутствию плавности хода дворников! Дёргаются в крайних положениях они,
орлов.о
Везде пишут, что первый- для китайской сборки, а второй- для калининградской. По внешнему виду одинаковы, на фото разъёмы встречаются разные, но, ИМХО, переставить проводку- не проблема.
На машине то какой стоит? _________________ Подпись
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное" (с) М.Булгаков
орлов.о
На э/двигателе нет номера.Судя по фоткам в Exsist -с белой пластмассовой крышкой.В городе только под заказ и всегда неразбериха:на упаковке одно а начинка другая а с возвратом туго по "китайцам"
орлов.о
Себе ставил JP Group артикул в вики. Второй год тьфу тьфу исправен. Применим к гольфу2, так что с возвратом проблем возникнуть не должно.
орлов.о
Поставил А11-3741011(1000р)Проводка без переделок.Э/двигатель по габаритам(смещение редуктора) подходит если удалить(не критично)или согнуть по месту центральное крепление трапеции кузову.Т.к присутствует естественный износ трапеции -заказал под тем же номером(850р)
Всем доброго времени суток! Такая проблема, машинка простояла год, на данный момент не работают дворники, моторчик крутит, рукой помогаешь поднимаются опускаются сами, а вверх не хотят. Подскажите решение. За ранее благодарен.
Саня2033
Если шарниры приводов целы, то надо снимать трапецию стеклоочистителя и смотреть состояние и взаимное крепление мотор- редуктор _________________ Подпись
Привет всем! У меня вопрос при работе дворников на втором положении при не продолжительном времени начинает визжать и скорость работы дворников уменьшается.
