Радиатор для флаера
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.09.2011 13:48
Не знаю будет ли интересна моя тема.
Но всетаки раскажу.
Даванул я радиатор и потекли аж 3 трубки с правой стороны.
Узнав ценник прослезился и начал подбор сего девайса.
Как водится ничего толкогова из этого не вышло как говорится есть все но есть один сморщенуй виноградинка(изюм).
Ну а теперь хватит лирики перехожу к описанию работ.
1 Для установки был выбран радиатор от 8 жигулей.
взял лузаровский универсальный соответственно вентилятор и дифузор
2 В хозяйстве у меня завалялся квадратный алюминевый бокс 25/25мм стенка 2 или 2,5мм
3 Размечаем бокс и сверлим (на сквозь)отверстия под крепежные болты на штатные места хватит 6мм потом берем и рассверливаем верх сверлом 16мм да стоит отметить что левой стороной радиатор оставляем на прежднем месте а сдвигаем отверстие с права.
и сверлим еще одно отверстие на 16мм под крепление 8 радиатора
4 Прикручиваем бокс на штатные места крепления через штатные подушки
5 Установил 8 радиатор на подушки которые шли с ним в комплекте в отв 16мм из тогоже бокса сделал верхний крепеж.
6 Подсоединяем патрубки верхний режем гдето пополам и наращиваем через трубку штатным восьмерошным.
7 Подключаем питание вентилятора заливаем тосол заводим и на горячем обтягиваем хомуты патрубков если подтекают.
Результат: машина прогревается заметно быстрее. и конечно всех порадует цена в 2 раза меньше.
Фото выложу при случае позже, сейчас занят задними тормозами и ручником.
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 11.11.2011 09:18
фото
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Еще фото
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
окончание
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Кроме штатных резинок для крепления использовался алюминиевый квадратный бокс 20х20 мм со стенкой 2мм (завалялся в хозяйстве, а тут как найденый), сверла 6мм и 16мм, дрель, нажовка пометаллу, ключи, хомуты ну т и.д.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Да на 1 и 3 фотках видно что радиатор короче и не попадает на штатное место только не перепутауте с водительской стороны радиатор остается на прежднем месте а с пасажрской сдвигается.
Прошу прощения за грязную машину и за запоздалый фотоотчет.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 11.11.2011 09:55
Но всетаки раскажу.
креведко
Авто: Flyer 2
креведко
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 13.11.2011 23:23
У меня на Флаере2 радиатор перетёрло кожухом вентилятора, аж 12 трубок...
Ну что делать, снял, растворителем обезжирил, залил трубки сверху герметиком прозрачным. Двое суток подождал. Положил полоску резины и поставил всё на место. Залил антифриз. Пока всё в норме, не капает.
Ok
ВладимирП
Авто: BYD Flyer
ВладимирП
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 17.07.2015 07:48
Подскажите как слить антифриз из блока?Не могу найти нигде болт сливной.
