stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
25.04.2015 17:08
можно поэтапно описать снятие центральной консоли очень надо, а сломать неохота
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
26.04.2015 06:44
stasz Первонаперно лучше лучше заиметь пластиковые лопатки для снятия деталей и интерьера или что-то подобное. Металлом снимать не рекомендую, останутся следы.
1) снимаешь пепельницу
2) снимаешь пластик ручки кпп, который снизу, на центр. Тоннеле.
3) под ним 2 болта, которые прикручивают панель снизу
3) снимаешь центральную переключалку, скорость обдува.
4) под ней болт. Откручиваешь.
5) далее панель держится на 6 защелках, по 3 справа и слева. Дергаешь снизу панель, поддевая ее лопаткой сбоку. Осторожно с защелками в самом верху, по углам возле магнитолы. Они не любят когда панель гнут в том месте. Уогда например просто дергаешь за низ. Лучше поработать лопаткой возле них со стороны магнитолы или сбоку.
Конечно лучше на фотке показать, но времени нет.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
26.04.2015 07:06
Большое спасибо ,а ручку скорости обдува просто вытаскивать на себя и все?
SHRUST
Гжегуш
SHRUST
SHRUST
04.07.2015 13:31
Гжегуш снимаются после снятия самой центральной панели.
easy_rider_max
Serge3d
Авто: BYD F3
Serge3d
Авто: BYD F3
11.07.2015 18:05
При нажатии на тормоз вакуумный усилитель работает, часть напряжения на себя берет. Вот панели приборов и не хватает. Обороты при удержании тормоза не падают ниже 800?
SHRUST
Сергей К.
easy_rider_max
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
12.07.2015 11:31
Спасибо за совет, но я так же заметил такую вещь, у меня настроена подсветка приборов таким образом, что при включении габаритов панель горит в пол накала. так вот, когда включаю габариты и нажимаю тормоз, все в порядке, ничего не меняется, поэтому вариант один, виноват управляющий провод, который подает сигнал на панель о включении габаритов
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
13.07.2015 13:08
А при выключенных габаритах, при нажатии на тормоз передние габариты не загораются примерно в полнакала или полной яркостью? Если загораются полной яркостью, то в каком-то заднем фонаре замкнуло дорожки со стопов на габариты, тогда при включении габаритов и стопы должны гореть, тогда приборка получает сигнал о включении габаритов и притухает.
Если загораются в полнакала, то, возможно, плохой контакт с массой у задних фонарей, в результате, так как у стопов и габаритов в задних фонарях общий минус, и он общим бело-чёрным проводом подключён на массу кузова, то на этом минусе в фонарях создаётся половинное напряжение, оно через светодиоды габаритов переходит в цепь габаритов и приходит на приборную панель.
easy_rider_max
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
13.07.2015 18:43
не, это я в первую очередь проверил, габариты не загораются с тормозами
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
16.07.2015 17:37
у меня периодически пропадает подсветка приборов справа где указатель топлива не знаю как исправить отдавал электрику он пропаял все контакты диодов на плате не помогло
Добавлено спустя 3 минуты:
и еще зачем шайбочки под стрелками они только мешают разбирать панель приборов
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
18.07.2015 08:56
easy_rider_max , всё равно надо проверить напряжение на зелёном проводе включения габаритов, наверняка там появляется напряжение при нажатии на тормоз, может быть, оно маленькое, для зажигания лампочек недостаточно, а приборка чувствует.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
stasz писал(а): |
и еще зачем шайбочки под стрелками они только мешают разбирать панель приборов |
Перегорает какой-то из светодиодов, поморгают, поморгают и совсем погаснут, тогда можно найти неисправный. Светодиоды запаяны по 2 штуки последовательно с ограничительным резистором, не горит пара, на сгоревшем будет напряжение около 6в, заменить можно на светодиод из светодиодной ленты.
Шайбочек я не помню, когда разбирал, ничего такого не мешалось.
