Проблеммы с бензонасосом JAC REIN
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » JAC
mar10774486
Авто: Lifan X50
mar10774486
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 05.07.2015 18:08
При поездке на море (в Анапу) накрылся бензонасос(конкретно моторчик). Выбора не было поставил моторчик от ВАЗа BOSH-евский. Машина завелась,пока вроде бы все в порядке. Но домой в Москву ехать страшновато,все таки данный моторчик рассчитан на движок 1,6 максимум 1,8. Парни подскажите могу я надеяться что данный моторчик не подведет (причину сгорания родного я устранил).Или подождать неделю и приобрести родной JACовский (друг из Питера привезет)
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 05.07.2015 22:01
завелась это одно - давление какое в рампе? от тиги надо было брать.
mar10774486
Авто: Lifan X50
mar10774486
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 06.07.2015 00:35
Нет здесь от Тиги,поэтому BOSH и поставил. Давление нормальное 3.5 атм .Машина едет, на данный момент претензий нет. Только вот как моторчик в дороге себя поведет,все таки расстояние надо проехать значительное.
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 06.07.2015 07:30
на парься мотор бензонасоса создает давление в рампе за остальное отвечают форсунки и РД, я уже несколько месяцев года езжу на ГАЗовском.Я писал на форуме про переделку.
mar10774486
Авто: Lifan X50
mar10774486
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 06.07.2015 12:50
Спасибо. А то тут (в Анапе) некоторые -знатоки- наговорили чуши всякой.Что моторчик не выдержит и обязательно сгорит в дороге.Еще раз большое спасибо!
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 06.07.2015 15:51
Оставь так и ездий. Я бы и дома не менял так как отчего мотор то сгорит - нагрузка у него постоянная, он или в рампу или по кругу бенз гоняет.
mar10774486
Авто: Lifan X50
mar10774486
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 07.07.2015 13:57
Спасибо , Сегодня в 5 утра выехал из Анапы. Замечаний по машине нет. Ваш комментарий придал еще больше уверенности.!
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 07.07.2015 14:46
Что там на посту в цукеровой балке - один чел писал что всех на штрафы проверяют?
mar10774486
Авто: Lifan X50
mar10774486
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 08.07.2015 03:50
Я перед постом (на море когда ехал) попал в пробку . (примерно 1км). Пробку сами ГИБДД шники и создали,тормозили машины -подороже- Московского региона. У меня штраф есть не оплаченный,не тормознули. Обратно ехал -на Москву пробки нет, в сторону моря опять пробка.Цукерева балка беспредельный пост, Я доехал нормально,в 2 часа (ночи) уже в Москве был. Еще раз огромное Вам спасибо.
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 09.07.2015 10:26
анапа это хорошо. Мы собираемся в сентябре. До этого все года в августе-думаю народу будет поменьше. Но мы ближе к порту кавказ- откуда идуд паромы на крым. Там и черное и азовское рядом.
mar10774486
Авто: Lifan X50
mar10774486
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 09.07.2015 22:06
Народу будет поменьше согласен. Но будет пик цен
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 10.07.2015 15:12
пик цен на что?
Unyulyuy
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) 4WD
Unyulyuy
Ссылка на сообщение 16.07.2015 15:12
Всем привет! Заранее решил озадачиться проблемой с топливным насосом и вот что нарыл, оказывается наш моторчик один в один ГАЗелевский Евро-3, их ставят на Газели, Соболи и Газы с крайслеровскими движками, продаются (нашел со второго раза) отдельно и в сборе (насос в корпусе)в магазинах ГАЗ, сетки - фильтры продаются там же. Повторяю, визуально ни чем не отличаются. Переделывать ни чего не надо! Теперь становится понятным почему у Рейна динамика как у Газели)))
номер на упаковке HPI - 8.6
A2C53102291SC10329BS2265 и 86419 Siemens vdo Germany
Купил Газелевский моторчик, соберу, спаяю и буду возить с собой запасной насос в сборе.
Грязный фильтр
Вид сверху.
Парнишка с сайта drive2.ru поменял насос в сборе и отдал мне сломанный, поменять мотор и нормалек.
Сегодня поменял сеточку-фильтр жесткой очистки, грязи в баке, как будто слона помыли
Как выглядит моторчик с приемником и старой сеткой
Моторы ГАЗ слева и ВАЗ 2110 справа. Вид снизу. Вазовский остался с прошлой машины
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 17.07.2015 20:19
Есть одна проблема эти бензонасосы для волги крайслер сняты с производства я искал очень долго потом простой волговский заколхозил.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
бензонасос на динамику не влияет
Unyulyuy
Unyulyuy
Ссылка на сообщение 30.07.2015 17:19
.........Есть одна проблема эти бензонасосы для волги крайслер сняты с производства я искал очень долго потом простой волговский заколхозил.....
Может Волги крайслер сняты с производства? а Газели и Соболи Евро-3 может и нет) . Siemens делает моторы к погружным бензонасосам для разных авто и для Газелей тоже.
Про динамику согласен - связи нет (или есть, в случае если мотор не создает необходимого давления, что маловероятно)
В любом случае наша динамика похожа на гиподинамию, (ну, если не насиловать)))
