BRIO электрическая схема. Проблема !?
На страницу 1 Пред.    След. 12
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 18.06.2013 08:11
Crazy
MikiCh писал(а):
до этого перебрал всю топливную систему бак, насос, рампу, редуктор, форсунки.
За одно и проверил ее)))
CITYofKAY
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л
CITYofKAY
Ссылка на сообщение 27.06.2013 14:54
Всем привет. Подскажите с такой проблемой, не работает ближний свет. Я уже и подрулевой переключатель разобрал все проверил и можнтажный блок, и проводку где мог прозвонил, и релюшки и предохранители проверил. А вообще не могу понять где что идет. Хоть бы просто в салоне провода найти которые на подрулевой переключатель идут, чтоб покоротить и посмотреть будет ли работать. помогите плиз (((((
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 31.07.2013 16:19
Всем привет. Приключилась такая беда: стал всё хуже крутить стартер. Купил новый АКБ A-Mega, поставил его, а стартер вообще перестал крутить, даже втягивающее не щёлкает. А поскольку надо было срочно ехать, завёл столкача и поехал. Думал может зарядится нолвый АКБ и будет заводить, а не тут то было. Так и не работал стартер. Подумал, что дохлый АКБ. Двигатель заводил, как мотоблок, наматыванием верёвки на шкив. Вот сегодня руки дошли до стартера. Снял его, разобрал. А там ж..а. В щёткодержателе нет 1 щётки из 4, а ещё 1 щётка еле контачит. Поехал на скутере на рынок к знакомому, торгующему запчастями на генераторы и стартеры. Нашли однако точно такойже щёткодержатель фирмы CARGO 134868. Устанавливается такой щёткодержатель на БОШевские безредукторные стартеры на магнитном статоре. Номера запчасти добавлены куда нужно. Всем удачи на дорогах!
BVV
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л.
BVV
Ссылка на сообщение 24.09.2013 10:51
Где установлено реле ближнего света на БРИО?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 24.09.2013 17:21
На схеме его нет. Коммутация фар сделана через подрулевой переключатель. Есть тема про доработку.
vadimih83
vadimih83
Ссылка на сообщение 18.05.2014 16:40
Приветствую всех. Подскажите , пропал импульс на форсунки двигатель 1.1 2007 года . сначала глохла на ходу причем только в теплую сухую погоду в прохладную и ночью работала идеально, в окончании заглохла и не заводится, заехал на сто поменял бенза насос и всю систему промыл . с помощью карба заводится работает пока его в инжектор брызгаешь,в итоге нет сигнала на форсунки .
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.05.2014 07:50
А с ДПКВ импульсы на ЭБУ идут? Хотя должны бы идти, ведь искра есть. Могли еще ключи в ЭБУ на управление форсунками погореть.
broman
broman
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:35
Подскажите куда подключить внешний тахометр?
Кидал провод на приборку RY не работает.
Указано что к отрицательному выводу катушки или электронному распределителю
Владимир Сорокин
Владимир Сорокин
Ссылка на сообщение 05.07.2015 16:39
Нужна помощь..не работает звуковой сигнал.разобрал руль а тут как будто чего то не хватает
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.07.2015 18:29
Перевожу:
Вы хоть фотографию для ясности прицепите. Чего вам не хватает?
руль с подушкой
broman
broman
Ссылка на сообщение 07.07.2015 21:37
там контакт в виде металлической полоски бегает по дорожке, с обратной стороны руля
может перетерло или плохо прикасается.
по тахометру - RY не на панельке, а на ЭБУ.
но там показания не верные, занижены,
не знаю на что грешить, то ли тах дохлый, то ли все же не туда киданул
никто не ставил?
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 10.07.2015 12:05
Там в руле вообще почти ничего и не должнобыть)))
broman
broman
Ссылка на сообщение 10.07.2015 21:39
/Сами руль разбирали\?
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
MaksPolo
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 12.07.2015 08:44
Ссылка на сообщение07 Jul 2015 22:37
"там контакт в виде металлической полоски бегает по дорожке, с обратной стороны руля
может перетерло или плохо прикасается. "
С этим то я согласен..
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Я и говорю что там все очень просто.. железка и все)
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 26.09.2015 08:43
Привет всем. В прошлую зиму стали глючить задние лампы в бампере. То заднего хода нет, то подсветка номера моргает. Наконец выкроил время глянуть, что там есть. Оказалось окислились провода в разъёмах заднего бампера. Хотел почистить, так провода стали отваливаться от разъёмов.
Решение одно: обрезать старые разъёмы и установить новый. К бамперу идёт разъём на 5 проводов, такого не было, поставил на 4 + 1 дополнительный. Маленькие разъёмчики на подсветку номера вообще срезал и подключил напрямую.
Всё работает отлично. Если у кого отказала лампа заднего хода, дело может быть именно в разъёмах, а не в датчике заднего хода.
