Aleksey190-93
Aleksey190-93
16.01.2013 20:44
Доброго времени суток.
Долго был читателем этого форума, пришло время поучаствовать.
Столкнулся я с проблемой рычит( мычит) двигатель, звук идет в воздушный фильт, причем на нейтральной тишина, а вот 2,3,4,5 передача с 1200 до 2500 идет звук и машина не ускоряется!!! Так проездил мес 6, перелопатил гору форумов.
Решение очень простое на воздушном фильтре резинка уплотнителя тонкая очень подсасывает туда воздух, соответственно и идет этот рык. Сегодня купил другой фильтр не оригинальный )))))) за 400 рублей, там резинка толще примерно на 1 см, и машина вздохнула по другому. Брал у армян на кожухе может и вдули по цене, но оно этого стоит.
Чери тигго 1,8 артеко 2010гв
Если помог, оч доволен)))
Дмитрий Михалёв
Валерий ГЛ.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
16.01.2013 21:10
А с какого перепугу машина на новом фильтре ускорятся стала?
Дмитрий Михалёв
Тигровод
Timon
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
16.01.2013 23:50
да ускоряться она конечно лучше не станет. просто шипяще-свистящий звук при активном педалировании пропадет с другим фильтром. Писали уже на форуме про это в теме про фильтра. Не помню только какой именно фильтр рекомендовали...поближе к сроку замены буду искать))
Aleksey190-93
Aleksey190-93
17.01.2013 19:41
В том то и дело что шипящих звуков нет, двигателю воздуха не хватает, из-за не качественного фильтра, а так как фильтр не качественный он задыхается, и приходится подсасывать через резинку!!! Я написал здесь не для обсасывания темы, а возможно кому то помочь!!!
Камаз
сергей-УФА
Timon
asel
asel
Авто: Chery Tiggo 2010
20.01.2013 21:36
поменял фильтр астеко 1.6 , подошел от Амулета. Резинка по кругу фильтра г..но. не плотно зажимает крышка. при резком нажатии на печаль под нагрузкой звук как у Порша. обклеил фильтр уплотнителем на самоклейке, прижал, итог ... тишина.
Timon
Timon
20.01.2013 22:01
asel, "от Амулета" это какой? A11-1109111AB? Очень странно...потому как короб воздушного фильтра на 1,6 очень похож на короб 1,8 и фильтр по идее должен быть от тот же что и там A21-1109111...
Да понятно что дело в резинке...но очень бы хотелось найти нормальный неоригинальный фильтр, который бы не пришлось дорабатывать
asel
asel
21.01.2013 20:15
Timon писал(а): |
Да понятно что дело в резинке...но очень бы хотелось найти нормальный неоригинальный фильтр, который бы не пришлось дорабатывать |
№ не помню. Просто в магазин принес свой фильтр и пацан вынес кучу фильтров Чери в коробках. Один из них подошел по размеру.
Александр 7272
Dumon76
