Ребят помогите!не работает кондей,заехал заправить его,мастер сказал для вкл давление в норме,а муфта не срабатывает.Вскрыл реле 13 оба контакта замыкаються,но один с коммутацией тобишь с искрой,другой без неё.есть ли какой нибудь предохранитель ещё для муфты?Вообщем не идёт питание на муфту,а почему незнаю,может сталкивался с этим кто,почитал форум,смотрю сталкивались,а до конца не решили?есть может у кого эл схема питания мыфты?
а как тогда емо можно проверить рабочее ли реле если оно внутри впаен?
Осмотрев блок снаружи на предмет протечек и перегрева.
Но, ИМХО, как правило, проблема была не там.
Ты тему то эту пролистал? На форуме эта проблема несколько раз обсуждалась. Поищи в теме (сверху) по слову реле муфты
Предохранитель в салоне N17=муфта . Реле на правом брызговике=реле кондиционера.
Проверка. Снимите фишку с компрессора и подайте на прямую на компрессор с акума 12 в. если намагнитится, то муфта исправна, если нет, то накрылась муфта, дальше ищите причину в проводке или датчике давления, установлен на трубках кондиционера. Колхоз: снимите крышку с реле на правом брызговике и замыкайте контакты пальцем, должны включиться вентиляторы и намагнитится муфта. Если не ошибаюсь, то там сложное реле с двумя парами контактов, одни на винты, другие на муфту, понадобятся два пальца )).
Судя по электрической схеме у меня неисправно либо реле муфты,либо не подаёться сигнал с эбу на запуск муфты и за того что неиспавны датчики высокого низкого давления.
Ты не путаешь с реле кондиционера √13?что то я не видел никакого реле у правого брызговика)
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Кто нибудь подскажет термореле испарителя где находиться?где салонный филитр это ведь температурный датчик?
