Замена передних рычагов.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
qonst
Ссылка на сообщение 23.06.2015 11:10
Спасибо всем за ответы. Значит, буду снимать. А то не хотел заморачиваться с вытаскиванием втулки. Но если влазит туго, придется снять, чтобы было удобнее пихать.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 23.06.2015 12:48
Аккуратно достанете и все.
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 21.11.2020 13:02
Добрый день!
Подниму старую темуSmile
В общем хочу поменять подвеску, рычаги в списке. Начитался, что задний болт сайлентблока целым вытащить проблематично, поэтому решил купить новые. В мурзилке есть номер ханс прайс, но в продаже его сейчас нигде нет. Есть ещё какие-либо замены от других авто? Может у кого-то опыт был)
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 21.11.2020 15:52
Ametist97
тут читал? https://geely24.com.ua/blog/80_lopnul-bolt-v-podramnike-cheri-amulet/
Ametist97 писал(а):
номер ханс прайс
а по родному не искал?
вроде как этот: N10001003 ? https://cheryplus.ru/catalog/chery/amulet/bolt-n10001003_191499.html
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 21.11.2020 17:59
VIL
Нашёл на драйве от гольфа, потом ещё и в вк скинули номер( N 102 078 04 ). Уже заказал.
Оригинал сразу проверил, тоже нигде не было.
За статью отдельное спасибо! Хоть и буду менять в автосервисе, для личного понимая очень понадобитьсяSmile
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.11.2020 20:57
N10087403 Оригинальный. Не поставляется в связи с заменой.
Оригинальная замена: FQ18C1276TF61K
Выглядит так:
VAG N10087403 и его аналоги Febi 24370 (ещё бывает комплект болтов у Febi 24372)/SWAG 30 92 4370/Hans Pries 107 193 016/Quinton Hazel QWB3456
Выглядят несколько по другому (без утолщения под сайлентблок):
Ставить собственно лучше оригинал.FQ18C1276TF61K на складе Чери на сегодня есть.
Но в принципе можно поставить любой болт M12*1.5 с длиной ~75-76мм с прессшайбой или совместно с шайбой по размеру внутренней втулки сайлентблока и классом прочности 10.9.
N10207804 VAG тоже можно поставить. Он на пару миллиметров длиннее родного.
ps не забыть про втулку сайлентблока:A11-2909057
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.04.2021 19:41
да они закисают. если замочить и потом прогреть открутятся. а так в поле есть закладная. если потихоньку не спеша отвернется все что угодно. лучше родные.
