kashcei
Денис1234
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
22.09.2012 18:22
Я то-же задавался этим вопросом и поэтому предварительно опробовал герметик, закачав его в кусок пластикового шланга. Дал высохнуть и убедился, что усыхания нет, разрезав шланг, а также герметик высох цельным ровным цилиндром с несколькими маленькими пузырьками. Герметик взял в хоз. маге прозрачный силиконовый.
Igor975
Авто: Great Wall Sailor
Igor975
22.09.2012 18:26
TCB-003 Установил и подтверждаю, что это наш подшипник. Никаких переделок и подгонок не требует. 840 рублей в моем городке.
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
06.06.2015 10:41
Gor777 писал(а): |
Заказал родной, он ненамного дороже, оказывается, - 692р, код 2201120-D01. |
а это же номер для заднеприводного дира.
IronSoldier
Авто: Great Wall Socool C3
IronSoldier
09.03.2016 18:14
Ребята всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как называется кранштейн к которому крепится родной подвесной и если можно скиньте артикул или хотя бы где достать . Просто машина досталась мне уже с колхозом а родного кранштейна не досталась! В магазинах руками разводят и говорят что такой запчасти нет на машину))) Вот такая беда! А может кто сделал сам уже этот кранштейн то буду благодарен если скинете эскиз с размерами
Astari
Astari
14.03.2016 11:33
2801570-P09-B2 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ КАРДАННОГО ВАЛА GW WINGLE 5
SMOOK
SMOOK
14.03.2016 21:00
У нас с винглом вроде разные они.
IronSoldier
IronSoldier
14.03.2016 22:12
Astari писал(а): |
2801570-P09-B2 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ КАРДАННОГО ВАЛА GW WINGLE 5 |
Спасибо! но это на вингл а мне на сокола бы.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
SMOOK писал(а): |
У нас с винглом вроде разные они. |
Да наш выше
Astari
Astari
15.03.2016 08:03
Я брал подвесной от вингла и поставил нормально. В каталоге Ирито других нет, есть только на вингла. Подвесной указан как ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КАРДАН ВАЛА GW SAILOR, WINGLE 3,5 9100770. Так что можно справедливо полагать, что эта детать долждна быть взаимозаменяема на Сейлоре, Соколе и Вингле
IronSoldier
IronSoldier
15.03.2016 23:07
Astari писал(а): |
Я брал подвесной от вингла и поставил нормально. В каталоге Ирито других нет, есть только на вингла. Подвесной указан как ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КАРДАН ВАЛА GW SAILOR, WINGLE 3,5 9100770. Так что можно справедливо полагать, что эта детать долждна быть взаимозаменяема на Сейлоре, Соколе и Вингле |
Ты поставил на этот кранштейн наш родной подвесной? я правильно понял или нет?
Astari
Astari
16.03.2016 11:59
Наоборот, на родной кронштейн подвесной от вингла
IronSoldier
IronSoldier
19.03.2016 10:05
Astari писал(а): |
Наоборот, на родной кронштейн подвесной от вингла |
Я то видишь к чему если ставить на этот кронштейн наш родной подвесной его высоты может не хватить ! а если ставить подвесной от вингла на наш родной кранштейн то тогда высоты будет больше!Но может я тебя конечно не совсем понял ты про этот подвесной от вингла говоришь HWC5-103.1.1?Если про этот то тогда под него надо примерно проставлять 5 см и к родному кронштейну от сокола его не как не прикрепить.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Astari писал(а): |
В принцепе мне с подвесным то все понятно, меня интересует САМ КРАНШТЕЙН ! На сокола не где не могу его найти родной кронштейн! я и хочу узнать может есть размеры его или чертеж что бы сделать самому, или артикул может есть что бы купить .
Astari
vetalbon
Авто: Haval H2
vetalbon
Авто: Haval H2
26.03.2016 21:35
Аналогов вроде пока никто не нарыл, в том контексте, что без доработок.
Maximulik1980
Maximulik1980
02.06.2017 15:14
Добрый день! Может ли кто подсказать, нужна распорная втулка заднего редуктора - нигде найти не могу, нет в продаже. Мож кто знает аналог? С какого авто может подойти?
у меня сэйлор 2008г.
