Не открывается дверь!
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 16.05.2014 18:43
парни, а как замок отсоединить от внешней ручки?
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 04.06.2014 22:49
vagkrsk писал(а):
Пробовал?
Сдернуть уплотнительную резинку двери из салона. Взять металлическую пластинку со щетки лобового стекла (боковая в самой резинке). Обернуть ее материалом, чтобы не содрать краску и попробовать изнутри открыть "детский" замок.
По-возможности, поднять сидушку заднюю. Ориентироваться по месту расположения замка по второй двери.
Как вариант...
Пробовал, ещё по осени. Нифига не подлезть.
YRATAM писал(а):
выдрал облицовку на закрытой двери, глаза боятся - руки делают=)
Как выдрал? Сегодня пробовал и вобще никак. Подцепить не за что. Даже балонником пробовал подцеплять и никак.
Уплотнитель стекла с картой двери идёт или нет?
Открутил ручку открывания и ручку за которую закрывают. Карта двери вобще не с места. Побоялся сломать её вобще. Откуда тянуть начинать?
YRATAM
YRATAM
Ссылка на сообщение 06.06.2014 18:52
если открутили два винтушка, то смело тяните на себя за ручку, резким движением
alexgurd
alexgurd
Ссылка на сообщение 05.06.2015 08:22
При постановке на сигналку клювики всех дверей, как и положено, становятся в положение "заперто", но при открывании сигналкой клювик задней левой двери не становится в положение "открыто". Приходится изнутри салона ставить его в положение "открыто". В чём причина?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.06.2015 16:54
Силиконом побрызгай на язычок... XeXe
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 05.06.2015 23:12
Да вырвал тогда её ещё. Отписаться забыл.
Активатор замка открутился и висел в двери на проводах. Как такое может быть? Izvini Прикрутил с гроверочками Yes
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.08.2015 17:36
Перестала открываться из салона задняя правая дверь. Ручка легко ходит. Первая мысль -спел свою погребальную песню фиксатор тросика на ручке. Но вскрытие показало что пациент бодр и весел. Более углублённое вскрытие показало что слетел из фиксатора наконечник тросика со стороны замка. Попутно смазал механизм.
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 18.09.2015 10:01
Ситуация такая- задняя левая дверь(что за водителем) при закрытии не захлопывалась а отскакивала от кузова и так раза 3 ,был сильный дождь-хлопнул сильно она закрылась и все-не открывается ни изнутри ни снаружи! Язычек при постановке и снятии с сигналки работает(открывается и закрывается)-но дверь открыть невозможно! снял ручку-плоскогубцами за тросик пробовал сильнее потянуть-в надежде открыть- нет результата ( додергался что порвал тросик...так и езжу с заблокированной дверью! Теоретически понимаю-что способ один отдирать обшивку изнутри при закрытой двери и смотреть что с замком...но способ -ВАРВАРСКИЙ-обшивку потом под выброс Sad может у кого подобное было и кто то подскажет менее варварский способ открыть дверь? !
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.09.2015 12:20
александр-ВОЛГА
Если и снаруже не открыть то скорей всего закис сам механизм замка. Можно попробовать впрыснуть масло в щель между стеклом и резинкой уплотнителя над механизмом замка изнутри салона. Мне помогло. Правда если "детская блокировка" не включена.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 18.09.2015 12:22
Veps писал(а):
александр-ВОЛГА
Детская блокировка точно НЕ включена! а про закис...что то я сомневаюсь-все ведь работало отлично-пока не захлопнул с силой при ее незакрывании...но за совет спасибо-попробую!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Дверь не открывается И С УЛИЦЫ И ИЗ САЛОНА! Sad
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 18.09.2015 15:27
Ничё не на выброс, можно аккуратно Yes
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 18.12.2017 02:20
В суматохе, что-то неудачно изнутри нажал, дёрнул, и дверь водительскую из салона открыть не смог, ну думаю блин тросик оторвал TyChe , открыл окно, снаружи тоже не открывается. Безвыходная ситуация получается... Может кто подскажет как без увечий открыть дверь, чтобы снять обшивку?
Ссылка на сообщение 18.12.2017 08:22
у меня так часто задние пытаются вылезти, до выключения двигателя и снятия блокировки
и заклиниваются
включишь - выключишь блокировку и все, освобождаются
иногда с кнопки на ключе ЦЗ приходилось выпускать
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 18.12.2017 10:06
Все манипуляции с кнопками, клавишами и ключами не действуют...
Ссылка на сообщение 18.12.2017 10:43
А дверь точно плотно закрыта? Бывает ее заклинивает чуть в приоткрытом состоянии.
А так я бы начал с вытаскивания блока управления стеклоподьемниками, сразу большая щель образуется... для исследований.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
ПС
Кстати в первом сообщении этой темы очень похожая ситуация и ее решение описаны
