zein
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
21.02.2015 15:33
Докладываю.
Теперь я знаю, почему так сложно купить стартер на нашу машину. Потому что нет спроса. Снятие и разбор стартера (в эксплуатации 4,5 года) показали, что он новый. Натурально, внутри выглядит как из магазина. Щетки, якорь и пр. - все в порядке. Смажем, конечно, почистим, но в остальном - ажур.
Теперь о грустном. Сам я снятие не осилил. А сотрудник автосервиса, снимая стартер, обогатил мой лексикон новыми ругательствами. Потому что расположение стартера и рядом находящихся предметов никак его удобному демонтажу не способствует. Пришлось снять воздушник, отключить какую-то фишку и откручивать болты как снизу, так и через капот.
Но не суть. Стартер сняли, убедились в его работоспособности и начали искать причину неисправности дальше. Симптом - не приходит импульс с замка зажигания. Т.е. либо проводка, либо замок (предохранитель целый вроде). Жду звонка из сервиса.
Продолжение следует...
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
21.02.2015 21:06
zein писал(а): |
предохранитель целый вроде |
Золотые слова -- сначала снимаем стартер , потом думаем о предохранителе
zein
Alexs50
Alexs50
22.02.2015 07:31
zein писал(а): |
Предвосхищая ваши вопросы скажу |
Сколько слупили --- если не военная тайна ???
zein
zein
22.02.2015 13:26
Alexs50 писал(а): |
Сколько слупили --- если не военная тайна ??? |
С учетом надбавки за срочность - 4200 за все. Можно было бы дешевле, если б отказался от профилактики стартера.
Alexs50
Alexs50
22.02.2015 19:37
zein писал(а): |
4200 за все |
Жесть !!! По сути это новый стартер, в реальности оплата слетевшего с замка зажигания провода.
zein
zein
22.02.2015 20:09
Alexs50 писал(а): |
zein писал(а): |
4200 за все |
Жесть !!! По сути это новый стартер, в реальности оплата слетевшего с замка зажигания провода. |
Это стоимость нового стартера, да. И еще столько же у меня запросили официалы за снять-поставить. Сколько бы у них стоили работы по поиску неисправности в проводке - боюсь и думать.
Alexs50
Alexs50
23.02.2015 17:23
яков12 писал(а): |
заниматься диагностикой |
В нашем случае один провод.Диагностика в кабине.
Проверяем предохранитель -- целый -- это хорошо..
Замеряем напряжение на предохранителе (Стартера)--нет -тоже хорошо..
Включаем ключом стартер(пуск)=напряжение на предохранителе появилось
--это хорошо,нет смотрим замок..
slavarostovondon
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
slavarostovondon
01.06.2015 20:22
Начала появляться проблема - периодически машина перестает заводиться с первого раза (как на холодную, так и на горячую).
Аккумулятор новый (ему чуть больше 1 года), напряжение в покое 12.8В, в момент попытки запуска двигателя 11.8В, при запущенном двигателе и работающем генераторе 14.7В.
Предохранитель стартера в норме. Как мне кажется втягивающее реле рабочее, так как при повороте ключа слышен щелчок, при отпускании ключа еще один щелчок. Т.е. получается что втягивающее срабатывает - выдвигает и задвигает шестерню, но она не крутится (звука вращения шестерни из салона не слышно).
Снять и посмотреть стартер на текущий момент невозможно, яма недоступна.
Я так понимаю, что проблема не в контакте жгута от втягивающего к стартеру и зачисткой контакта этого жгута не обойтись?
В любом случае нужно разбирать сам стартер?
Кто знает в чем может быть проблема подскажите.
Alexs50
Alexs50
01.06.2015 21:17
slavarostovondon писал(а): |
проблема подскажите. |
Первым делом проверить контакт силового провода на стартере . Если не затянут-- зачистить ,затянуть. Втягивающее щелкает - это хорошо , значит не проводка .
Если не поможет - то нужно снимать стартер и смотреть силовые контакты втягивающей катушки .
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
02.06.2015 15:57
Эти стартеры втулочные?
Alexs50
Alexs50
02.06.2015 17:19
Pafka писал(а): |
втулочные? |
Естественно !!! Подшипников там точно нет !!1
Алексей79
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
15.07.2015 23:23
Скорее всего плохая масса от двигателя к корпусу машины, попробуй кинуть дополнительно массу. По крайней мере у меня было так.
