ilyin_aa
ilyin_aa
27.05.2012 20:55
Побег 37 ткм, 2 года в эксплуатации. Искал источник скрежета спереди автотмобиля. Увидел, что гофра на левой стороне рулевой рейки "помята".
Попробовал поправить пальцами -не получилось. Снял хомут (впоследствии поставил винтовой, состоящий из 2 коротких, купил в Реале за 50 руб набор из 8 шт.). Снял гофру с корпуса рейки -из под нее потекла ржавая вода примерно 50-80 мл!!!!!!!!! Весь шток ГУ мокрый, вода без масла, т.е не эмульсия. Вытер все тряпками, побрызгал ВД, чтобы все слилось. Гофру поправил пальцами изнутри. На резинке вентиляционного отверстия нет. Справа гофру не снимал, было некогда. Но в таком виде вал -шток гидроусилителя поржавеет очень быстро, "съест сальник, рейка потечет и будет не ремонтопригодной! Все хорошо-но вода откуда?
dedKosian
74alex
74alex
Iz_Lomovki
Алекс82
Алекс82
22.05.2015 15:44
Рейка это беда... За 21 тыс пробега подтягиваю уже трижды....мастер изготавливал ключ хитрый и без съема самой рейки или опускания подрамника подтягивал ее без проблем...но что то часто это приходится делать....у знакомого на таком же авто но пробег порядка 200 тыщ перебирали ее полностью, работа вся вышла в 15 тысяч.
Витолян
Витолян
Авто: Chery Cross Eastar (B14) АТ 2,0
27.05.2015 09:37
С приходом температуры выше 20 град. начались скрипы правой рулевой тяги. Особенно скрип усиливается при прогреве двигателя. Люфтов не обнаружил. Стоит ли думать о ее замене? Может каким то образом ее смазать через пыльник в рейке?
Алекс82
Алекс82
07.06.2015 15:34
Нашел стук в рулевой, оказалась крестовина рулевого вала... весь вал в сборе стоит 2200р...никто чисто крестовину не менял? Может подходит с чего?
Iz_Lomovki
Алекс82
Алекс82
08.06.2015 15:14
Возможно я ошибаюсь, но похоже что она не разборная...
Dumon76
Алекс82
Алекс82
17.06.2015 08:43
Карданчик с Тигго очень похож....Вопрос подойдет ли?
Алекс82
Алекс82
20.07.2015 20:07
Suvor
Авто: Chery Cross Eastar 2008
Suvor
04.09.2015 21:22
Свою рейку ремонтировал. После снятия оказалось, что точь в точь как у шевроле эпики. Только тяги оставил родные.
Iz_Lomovki
