Max325
I.K.
I.K.
01.11.2007 18:07
Max325 писал(а): |
Вот итог:
Передние на Great Wall Deer и Great Wall SUV
Kayaba: 344202
Tokico: Е3388
Toyota: 48511-35280
Задние на Great Wall Deer
Kayaba: 343246
Tokico: Е2787
Toyota: 48531-80665
Задние на Great Wall SUV
Kayaba: 344254
Tokico: E3502
Toyota: 48531-80508
Токико с буквой Е - 100% газ |
Подскажите люди добрые: правильно ли я понимаю( а то стал сомневаться уже), что на Гжельский Сейф эти аммо. не подойдут.
И если кто ставил выложите плиз какие аммортизаторы идут на Гжельский Сейф. Заранее благодарен.
Когть
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
10.11.2007 16:09
Ну, что владельцы гжельских сейфов! Особенно московские! У кого гараж с ямой? Кому не в лом потратить время, свинтить амортизаторы сзади и спереди и подобрать в ближайшем магазине аналог? Чтоб потом спать спокойно.
У меня есть знакомый толковый продавец в Беляево. Но машина стоит на улице. Если передний снять - без проблем, то задний - заползать жуть как неудобно.
I.K.
I.K.
10.11.2007 16:50
I.K.
Николай священник
Alexander_A
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
05.12.2007 16:51
А кто ещё на Гжельский Safe ставил задние газовые амортизаторы? Поделитесь, какие подходят и ощущения после замены! Компенсируют они хоть частично мягкость пружин?
reekardo
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
15.01.2008 15:08
Месяц назад поставил аммортизаторы Монро-Газматик на свой СУВ 5. Машина стала лучше в управлении, пропали пробои задней подвески на кочках. Подходят от Газ 3110, переделывать ни чего не пришлось, встали как родные. Всем удачи.
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
15.01.2008 15:21
Теперь хочу поставить заднии пружины повыше,на днях сниму родные и попробую подобрать что то аналогичное.О результате отпишусь.
reekardo
I.K.
I.K.
16.01.2008 09:58
Ребят вы вообще читаете что выше люди пишут или нет?
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
17.01.2008 14:01
Solomkin писал(а): |
Месяц назад поставил аммортизаторы Монро-Газматик на свой СУВ 5. Машина стала лучше в управлении, пропали пробои задней подвески на кочках. Подходят от Газ 3110, переделывать ни чего не пришлось, встали как родные. Всем удачи. |
Подойти то они подойдут. Т.е. привинтить можно и от Волги и от чего еще. Поскольку вариантов крепления амортизаторов немного: кольцо с обоих сторон, кольцо снизу/шток сверху и наоборот.
Другое дело подойдут ли минимальная и максимальная длина при сжатии и растяжении. Понятно, что будет с амортизатором, если мин/макс. длина не совпадет. Его или выломает или вырвет с креплений при экстремальных ходах подвески.
Про характеристики и нагрузку - это не так катострофично, но желательно все ж учитывать при подборе и нагрузку по осям.
Переходим к конкретному GW Safe гжельской сборки.
Снял я родные амортизаторы спереди и сзади, а затем на складе подобрал по размерам: длина макс./длина мин / диам. крепежа. Выбирал из MONROE ADVENTURE. ADVENTURE - специально разработанных для полноприводников 4х4. Раньше они делали двухтрубные, теперь с усиленной гильзой большого диаметра.
Результаты:
Передние амортизаторы: родные китайские имеют надпись F1-2505010, под ней DS070226. По геометрии и крепежу с ними совпадают MONROE ADVENTURE D5464. Эти амортизаторы Monroe выпускает для ISUZU TROOPER 4х4 86-91 гг (это Труперы с задними рессорами, после 91 они шли уже с пружинами, спреди чуть изменена артикуляция и амортизаторы различаются на 0,5 см). Цена за пару 1500 -2000 руб в интернет-магазине.
Задние амортизаторы: родные китайские имеют надпись F1-2515010, под ней DS070226. Увы, количество марок на складе оказалось ограничено и подобрать похожие не удалось. Точно знаю, что "волговские" задние по размерам не совпали.
Весьма вероятно, что для гжельского Сейфа подойдут и задние от ISUZU TROOPER 4х4 86-91 гг: MONROE ADVENTURE D4464 - поскольку подвеску от Сейфа (Ховера) китаезы скопировали явно с него же (?). Увы, больше таких магазинов-складов Монро я не нашел.
Привожу размеры задних амортизаторов.
Если кто имеет возможность проверить, совпадают ли с этими размерами MONROE ADVENTURE D4464, напишите. Всем будет полезно.
З.Ы. Попробую задние подобрать от Dobinsons.
