Тут у меня такая беда случилась, ехала я ехала и вдруг замечаю что обороты двигателя не падают, газ отпускаю на нейтрали,а обороты 2000, потом до 3500 стали подниматься. Остановилась, открыла капот. думала что заклинило тросик, так нет же, трос свободно ходит,а машина ревет.Потом,постояв около часа всё стало в норме
p.s. случилось это когда я ехала в пробке, причем уже второй раз, правда впервые это продолжалось совсем недолго,я понять не успела что это было. А потом муж сказал что когда он ездил,тоже такая беда случилась.но тоже кратковременно и тоже в пробке.
Может кто сталкивался с этим и знает что делать. поделитесь опытом _________________ Подпись
Первое что приходит на ум: не стойте в пробке - подниматься не будут.
Ну это шутка конечно.
Скорее всего проблема с ДТВ и РХХ. Идёт перегрев в моторном отсеке, не хватает воздуха движку и РХХ увеличивает обороты пока не остынет.
Проверьте штекеры на них и "воздухан" _________________ Подпись
ДТВВ это датчик температуры впускного (поступающего) воздуха.
А вообще, в электрику данного авто лучше самому не суваться, она живет своей жизнью.
И хоть блондинистость, хоть брюнетистость тут ни при чём.
Проблемами должен заниматься "специально обученный персонал".
Проверьте состояние воздушного фильтра для начала. _________________ Подпись
У меня была такая проблемма. То обороты сами пригали до 4500 оборотов, то стояло на 3000-3500. Первое что поменял это датчик холостого и датчик дросельной заслонки. А потом просто перепрошил мозги. И на этом забыл о такой проблемме.
Всем доброго времени суток! Из Казани есть кто? Проблема в чём:
1.Бриз 1.3 не заводится (не загорается мясорубка)
2.Есть подозрение на мозг.(электрики 2 дня проводку звонили)
Нужен процессор на подкинуть.
Тел. в подписи. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
