шайтан-машинка
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 29.01.2015 14:22
Vik писал(а):
igor_nacvin,
это цепь "шуршит" в раздатке... которая вращается БЕЗ НАГРУЗКИ... от вращающегося переднего кардана... а звук передаётся в салон через ручку. Нормальное явление в данном режиме на Н2 Yes
По маслу в картер ШМ... любой трансмиссионки... под срез пробки (150-200 гр.)
На червяк немного литольчика, либо его аналога... без фанатизма... Crazy
лампочка полного привода на приборной панели постоянно горит. (доп выключатель) шум только на заднем приводе пропал. сегодня застрял в снегу. передние колеса не буксовали, буксовали только задние. ручкой был включен полный привод.
что и как проверить?
из условий: теплый подземный паркинг окея на ладожской.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 30.01.2015 10:15
и еще: по весне хочу перейти на ручные хабы. с их поиском в www.exist.ru/ нет проблем. хочу вместо ШМ поставить заглушку, видел такую в инете, но как называется и номер найти не могу…
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.01.2015 10:24
igor_nacvin, обратись к GR. Он этим занимается.
И хабы и заглушки и пары.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 30.01.2015 10:57
подробнее! не нашел поиском GR!
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 30.01.2015 21:44
мне в группе https://vk.com/gw_atv ответили: "Номер и не найдете. Заглушки делаются только под заказ. В наличии есть и хабы с ценой ниже розничной и заглушки ШМ."
я тут подумал: поднять машину за раму домкратом, что бы оторвалось переднее колесо от пола, поставить коробку в нейтраль и покрутить колесо. если крутится кардан - кердык раздатке. сегодня пробовал включать и выключать ПП ШМ выключателем - на приборной панели все как должно быть, но ПП не включился.
Саня Арх-ск
Авто: Great Wall Hover H3
Саня Арх-ск
Ссылка на сообщение 13.02.2015 17:00
возможно ли такое или у кого было ШМ не до включает ??? и идёт перещёлкивание при троганье
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.02.2015 19:54
Саня Арх-ск
Возможно , но у меня не было (т.т.т.). Или конденсат замерзает в ШМ, или масло в картере муфты густеет.
am27
Авто: Hover H5 2.4 МКПП Luxe
am27
Ссылка на сообщение 02.05.2015 09:28
Здраствуйте,купил для ШМ моторчик от проблескового маяка QX-RS-385-207328*57mm,9-24V ,он указан в wiki , данный моторчик без червяка,червяк сделает токарь,но проблема,как потом закрепить червяк?Может пайка или еще как-то,хотелось бы советов,кто,как закреплял или как можно его закрепить.Спасибо.
[/img]
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.05.2015 10:14
am27,
тут посмотри: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828104#1828104
Stierlitz
Авто: Great Wall Hover H5
Stierlitz
Ссылка на сообщение 07.05.2015 08:56
Подскажите какой предохранитель у H5 вытащить чтоб обесточить ШМ. А то при каждом включении зажигания она сама включается и загорается 4WD хотя копка горит 2WD. Понижайка работает без проблем, датчик скорости поэтому думаю не причем. Или может ещё чего посоветуете?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.05.2015 20:11
моторчик универсальный, поэтому естественно он червяком не комплектуется.
Если червяк будет делать токарь, то он должен знать о тугой посадке.
Червяк сажается на вал нагретым - при остывании жестко фиксируется сам, соответственно выбирается диаметр отверстия в червяке.
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 31.05.2015 15:07
Что то я запутался...
Какая все таки верная????
Для н5...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.05.2015 18:15
И та, и другая схемы подключения кнопки ПРАВИЛЬНЫЕ! XeXe
Разница ТОЛЬКО в ЛАМПОЧКЕ...
На верхней схеме... лампочка будет гореть при ВКЛЮЧЕННОЙ ШМ (дублирует лампочку 4wd на приборке)
На нижней... лампочка будет гореть только при подключении РАЗДАТКИ... т.е. только при езде на ПП (не мозолит глаза зимой, когда ШМ всегда подключена)
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 31.05.2015 20:27
Благодарю.....Будем разбираться..
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 02.06.2015 17:57
Поставил,все работает.
На второй схеме красным обозначена перемычка?Тогда для чего она?
В моей кнопке светодиод подключен к средним контактам переключателя и загорается только в одном положении когда провод от ШМ подключен к массе и соответственно на светодиод подается +12 в.
