Вечер добрый, подскажите появился как бы скрип при включении сцепления, сам под машиной есчё не был тока приехал лёг на диван и вот пишу, какие есть мысли, может где чё смазать ?
Как правило, рвется пыльник на вилке сцепления и начинается скрип
Я открутил два болта, снял РЦС, потом пыльник и брызнул туда жидкого антикора. 3-й год не скрипит
Что такое РЦС, пардон конешно.
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста номерок маховика с ободом, может есть и по лучше штатного?
Проблема такова, что на 30000 тысячах поменял родное сцепление на VALEO, сразу машина стала трогаться как старый ГАЗ 53. Мастера говорят х.з. все установили как положено. Отъездил тысячи 3000 и устав от этой дерготни приобрел EXEDY MBK 2030. Устанавливал уже у других мастеров, сам смотрел что б все было тип топ. После установки отрегулировали свободный ход. Стало хватать вначале, в принципе как я и люблю. Но дрыгания при трогании так и остались!!!! Отездил уже 65000 подкопил денжат и думаю поменять маховик, вилку и комплект сцепления. Вот только какой маховик взять так сказать хороший, или старый можно как то обработать поверхность на нем. Помогите !!!!
Плоско-шлифовальный станок вылечит.Ищи знакомых токарей энд шлифовщиков.Только в первую очередь пускай проверят маховик "на биение"-они знают что это такое.Если есть "биение" по плоскости-в этом и причина может быть.Или неравномерная (бугристая) выработка на маховике под диском-тоже как вариант.В этом случае шлифовка поможет.Если "биение"-только замена маховика.Во всяком случае я методов исправления "поведёного" маховика не знаю.Удачи.
На 108 тысячах кончилось моё родное сцепление(а думал что раньше сдохнет).. заказал valeo, буду менять..
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Симак писал(а):
1.Коробка просто от'едет на ломике по торсионам,сколько тебе нужно.2.Карданы снимать полностью,хотя передний если раздвижной можно просто от раздатки отсоединить.
Ребята, кто ставил выжимной EXEDY BRG422, как с этим подшипником сцепа работает нормально? Меня смущает разное расстояние от начало подшипника до упора вилки.
Я бы выбрал узкий подшипник, чтоб педаль сцепления пониже стояла.
Пытался при широком сделать низкую педаль, регулировкой....
Вернул все в зад (((
При высокой педали есть вероятность пробуксовки - на газ уже нажал,
А сцепление не успел отключить
