КПП HOVER (неисправности, ремонт)
На страницу 1 Пред.    След. 13
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2015 21:16
antoni83 писал(а):
В чём может быть дело???
Износ синхронизатора второй передачи.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.04.2015 22:50
antoni83 писал(а):
... когда на улице минус, 2 передача очень туго включается, пока коробка не прогреется, плавного переключения не будет.
С "новья" так было. IMHO: неподходящая вязкость трансмиссионного масла. Практически вылечил "жидким" синтетическим маслом.
... а с прогревом коробки размеры синхронизатора, наверное, восстанавливаются? Иначе никак не объяснить восстановление плавного переключения.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 22.04.2015 14:52
Мне говорили что дело не в масле, а в регулировке педали сцепления!!!
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.04.2015 15:47
А как объясняли, что с прогревом коробки всё приходит в норму!? Кто-то прямо на ходу "регулирует" педаль, а в морозную ночь - "разрегулирует", что ли?
:E
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.04.2015 10:19
Исходя из Вашей логики для других передач масло вполне подходит не зависимо от температуры? А вот для второй почему то нет? Может это потому , что синхронизатор скоро споёт свою погребальную песню?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.04.2015 17:30
Да это понятно, что синхронизатор второй передачи "устал". Похоже, в нашей коробке он самый нагруженный. Как я говорил ранее, у меня были проблемы с переключением на морозе сразу после покупки. Замена масла в МКПП у дилера показала (в следующую зиму), что улучшений нет, и только после смены на менее вязкое масло вторая передача стала включаться нормально в любой холод. Так как эксперимент со сменой масла стоит значительно дешевле замены синхронизатора, столкнувшимся с затруднённым включением передач сто́ит, как мне кажется, начать с него.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.04.2015 18:17
Но так же не следует забывать о том, что кпп Ховера не любит жидкого масла. И это уже неоднократно подтверждено опытом многих уважаемых форумчан. Исходя из этого лично в своём авто использую в кпп минеральное масло GL 4 вязкостью 80w90 и за 5 лет эксплуатации (без малого), и 95 т. км. пробега трудностей с кпп не возникало (т.т.т).
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.04.2015 21:02
У меня пробег и срок эксплуатации чуть меньше (65т.км. и 4,5 года соответственно), но трудности с переключением были именно на "густом" масле.
Как выяснили на "сером" форуме, Hover комплектовался разными КПП (как минимум тремя типами "пятиступок", см. вложение), - может какому-то агрегату "густое" масло и нравилось, однако ни в одной оригинальной (китайской) рекомендации я не видел, чтобы рекомендовали вязкость, отличную от 75W**.
P.S. Есть ещё такие суждения на форуме oil-club.ru:
Цитата:
Эти коробки плохо работают при температурах меньше 10 градусов на маслах w90, проявляется как вой и тяжелое переключение.
Местный народ в Крыму использует масла класса 75w80 GL4.
Цитата:
На самом деле, подшипник в МКПП скорей сдохнет от недостаточного поступления к узлу смазки, чем от ее излишне жидкой консистенции.
Вывод: излишне жидким маслом синхронизаторы и подшипники не испортишь, выкашивание зубьев может быть, но ввиду того,что такой дефект по факту наблюдался, лишь в полупустых коробках...
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 23.04.2015 21:17
Я в коробку заливал GL-4/GL-5 Ликви Моли 75W90, вроде бы полусинтетика. Не уже ли у всех нормально включается 2-я передача в холодную погоду???
Ссылка на сообщение 24.04.2015 05:07
antoni83
У меня в коробке органика....
Вторая на холодную плохо включалась при неправильной регулировке педали сцепления...
Кстати, кончилось это пробуксовкой....
Еще второй симптом перед пробуксовкой - педаль сцепления стала жесткой.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 24.04.2015 13:27
Smile
Органика для волос и кожи.
Минералка наверно..
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.04.2015 13:34
Минералка наверно..
Ну что вы! Александр2120 пользуется исключительно эстеровыми маслами!
:smoke:
Цитата:
Эстеры это сложные эфиры, полученые путем химической реакции между жирными кислотами и спиртами. Соединения органических кислот обладают максимальной маслянистостью, что благоприятно сказывается на коэффициенте трения в узлах двигателя.
Ссылка на сообщение 24.04.2015 14:02
Smile
Минералка наверно..
А минералка откуда взялась? Из органики Crazy Friend
ЗЫ
Кстати, в двигун всегда заливаю: Масло моторное полусинтетическое "Diamond Protection 10W-40", 1л
И всегда был уверен, что это органика ... извините минералка Crazy
На банке так и написано, полусинтетика - считай минералка...
А тут в других местах смотрю, ее уже синтетикой называют Smile
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 24.04.2015 15:21
Заметно жестче чем все остальные, но только до прогрева масла.
У меня минералка 80w90, отмечу что зимы мягкие и тёплый гараж.
Biowolf
Авто: Great Wall Hover H3 4G63
Biowolf
Ссылка на сообщение 01.05.2015 15:09
Доброго времени суток! У меня Hover H3 I 2.0 MT (116 л.с.)
Подскажите решение задачки...
Толкался в пробке из Москвы часа три, 1 максимум 2 передача и в какой то момент торможения пошла вибрация по всему корпусу ховрюшки плюс ручка КПП началась дёргаться очень сильно Sad .
После того как выбрался из пробки набирая скорость этот гул(вибрация) прекращалась только до 120 км/ч, снижая скорость до 30-20 км/ч вибрация усиливается. такого раньше не возникало.
Внимание вопрос! Что это может быть? Подшипник первичного вала КПП или так может гудеть(вибрировать) какой-нибудь из карданных валов?
люфт валов есть https://plus.google.com/u/0/photos/106697602390855882445/albums/6143851000854306 ...
Сцепление было заменено после этого случая, свист выжимного устранён. А вибрация осталась....
