Столкнулся с проблемой.
Мне надо сделать развал схождение
Установил не штатную резину 265/75/16 на Great Wall Safe диски с выносом 0
И резина то не самая большая, НО первые шесть гараж сервисов по развал схождению отказали по причини отсутствия оборудования и программы.
Потом я стал обзванивать сервисы, получал отрицательный ответ.
потом я стал обзванивать тюнинг фирмы джиперские- получил ответ "а хрен их (клиентов) знает, и где они делают, мы не делаем
Потом позвонил в НОВУЮ ЭРУ (офдилер оп GW) отказали, сказали что не смогут.
Подскажите кто как и где делал развал - схождение на больших (нештатных) колесах
у вас там что совсем ленятся головой думать и руками работать? небось везде компутеры стоят...
в нашем колхозе делают на любых колёсах, и не только в ручную, ну и на компутере тоже! так что приезжай на курорт
Demon25 писал(а):
вообще то делается также,просто меняется размер резины-и всё
совершенно правильно
Точка Ру писал(а):
Делал на штатных катках, потом ставил другие бОльшие...
развал-схождение крайне рекомендуется делать на тех колёсах на которых машина будет постоянно ездить, сильно много параметров от этого зависит
