SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
21.11.2014 13:56
МИКС В инструкции по ремонту написано 3-4Нм.
А надо ли там каким-нить герметиком мазать где-нить? Или просто обезжирить поверхности головы, крышки, колодцев и прикрутить?
П.С. Все резинки купил. Осталось время найти ))))
Сергей К.
SHRUST
SHRUST
14.04.2015 18:21
Время я так и не нашел, зато появились вопросы.
У нас свечные стаканы съемные? Если да, то как снимаются и чем герметизируются снизу?
Собственно может надо и снизу резинки менять?
Сергей К.
SHRUST
SHRUST
15.04.2015 05:26
Сергей К. А затем, что например на вазе 16кл вроде как резинки с двух сторон стакана. И протекать могут оба. Вот и решил спросить.
SHRUST
SHRUST
19.04.2015 19:12
Заменил сегодня прокладки стаканов. Вроде ничего сложного Поставил митсубовские, что в теме тут обсуждали. Они сели более плотно на стаканы чем оригинальные, плюс более гладкие (наверно потому что новые ))))) ).
Когда снял крышку, обрадовало что на голове чистота. Как из магазина. Пробег 83 тыщи. Когда была 12ка, на 120 тыщах снимали голову, чтобы прокладку поменять. Мастера тоже были удивлены, что двиг чистый. На ней тоже ездил на газу и лил Мобил 3000 5W40.
Из косяков. Купленная прокладка крышки оказалась бракованная. В одном месте отсутствует немного буртик, а на старой буртик сплошной. Пришлось обезжирить и оставить старую. Менял ее 13 тыщ тому назад. Да и вообще все что соприкасается с прокладками обезжирил.
На старой прокладке буртик раза в 2-3 меньше стал чем на новой, поэтому есть смысл менять ее каждый раз.
Закрутил болты крышки моментом 2НМ. Похоже маловато и на холодную просачивается, возможно. Попробую докрутить до 3,5НМ как по мануалу.
