Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
25.11.2014 23:58
Alex@s писал(а): |
Уважаемые
Если ремень ГРМ порвался на ходу, нужно только ремень заменить или клапана об цилиндры позагинались и их тож под замену со всеми вытикающими? |
сто процентов что гнет клапана об поршни поэтому только вскрытие поможет.
Rulezzzz
Alex@s
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Alex@s
27.01.2015 19:45
Вскрытие ГБЦ показало: Загнуты все 16 клапанов, при тщательном изучении предмета обнаружилось что ещё развальцевались (многие до трещин) направляющие втулки клапанов.
Под замену пошли: Направляющие втулки клапанов, клапаны, прокладка ГБЦ, прокладка впускного коллектора, прклдка выпускного коллектора, прокладка крышки клапанов, прокладки свечных колодцев крышки. Заменены все ремни ГРМ, балансировочный, генератора и ГУРа, а также натяжители и ролик. И помпы ОЖ, старая чуточку люфтила
Авто: санта фе ат4
31.01.2015 21:15
Alex@s писал(а): |
Под замену пошли: Направляющие втулки клапанов, клапаны, прокладка ГБЦ, прокладка впускного коллектора, прклдка выпускного коллектора, прокладка крышки клапанов, прокладки свечных колодцев крышки. Заменены все ремни ГРМ, балансировочный, генератора и ГУРа, а также натяжители и ролик. И помпы ОЖ, старая чуточку люфтила |
На какую сумму влетел и какой пробег ?
Alex@s
Alex@s
31.01.2015 21:40
Добавлено спустя 5 дней 18 часов 40 минут 58 секунд:
Пробег 47000 км, штатная замена ремня ГРМ на 50тыщах - немного не доехал. Так что, парни не тяните. Народ на форумах советует на 30 - 40 тыс км менять ремень ГРМ, "знал бы прикуп жил бы в Сочи".
Причиной повидимому послужил порвавшийся ремень балансировочного вала и попавший по ремень ГРМ
За детальки получилось 16 тыс.руб, и +5,5 тыс. руб отдал за спецработы с головкой: запресовка - центровка направляющих фтулок, фрезеровка 0,1мм поверхности, ультразвуковая мойка и прирезка сёдел клапанов.
Снимал ставил ГБЦ, ремни по меткам выставлял самостоятельно, спасибо добрым людям с форумов с подробными объяснениями и видео.
Авто: санта фе ат4
01.02.2015 03:32
Alex@s писал(а): |
Снимал ставил ГБЦ, ремни по меткам выставлял самостоятельно, спасибо добрым людям с форумов с подробными объяснениями и видео. |
Понятно. Походу точно ремень балансира порвался. Я у себя менял грм на 80 тысячах . Следующая - планирую ближе к 140 т.к. Хорошо хоть датчик коленвала вынесли из под кожуха грм наружу , а так бы еще и он был бы до кучи. А информации с фотками много на форуме санта фе синем. Удачи, и езды без поломок!
K352
AL-10
AL-10
29.03.2015 17:30
При заказе для замены ремня ГРМ нужно ли заказывать всякие сальники коленвалов, распредвалов и балансирвала? или достаточно стандарного набора из ремней и роликов ?
Авто: санта фе ат4
29.03.2015 19:16
AL-10 писал(а): |
При заказе для замены ремня ГРМ нужно ли заказывать всякие сальники коленвалов, распредвалов и балансирвала? или достаточно стандарного набора из ремней и роликов ? |
детальки спервой санты до 2006г стандарт комплект грм ну и 2 приводных ремня.
РМВ
РМВ
Авто: JAC Rein
08.04.2015 08:49
Под термином «помпа» подразумевается насос охлаждающей жидкости ?
Он завязан с генератором одним ремнем?
Alcher
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
08.04.2015 13:39
РМВ писал(а): |
Он завязан с генератором одним ремнем? |
Именно так
AL-10
K352
Rulezzzz
