Tingo
Авто: Vortex Tingo A3
Tingo
12.04.2015 03:14
Тоже, после того как поставил TSN 9.1.605 рык двигателя пропал.
Volchara
FL708
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
12.04.2015 17:51
FL708 писал(а): |
Для борьбы с "рыком" поступил следующим образом |
Но ведь рык, то идёт не из воздухана, эффект существенный от этой меры не должен быть.
FL708
SERGEYM353OM
Sega 37
Sega 37
12.04.2015 18:31
SERGEYM353OM писал(а): |
Ну не знаю, может не может, но я только заменил фильтр, и рык пропал |
Я то же приготовил такой же фильтр. Его хвалили на Тинговском форуме.
FL708 писал(а): |
Наклеив вибропласт исключаем вибрацию корпуса фильтра и соответственно приглушаем сам рычащий звук |
Может тогда его наклеить внутри корпуса фильтра? А?
FL708
SERGEYM353OM
NOT
NOT
13.04.2015 03:50
Volchara
Как этот патрубок можно отломать то? Ослабляешь хомут возле датчика мрв или 2 винта выкручиваешь из корпуса фильтра и патрубок выходит. Это если надо снять коробку в сборе.
А от рыка основное правило: крышка должна идеально зажимать фильтр и не шевелится нигде вообще. Плюс воздуховод снизу который тоже на стыке должен жёстко закреплен быть. Я изоленты в стык намотал и всунул. Щас вроде нет проблем.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
13.04.2015 07:41
FL708 писал(а): |
Для борьбы с "рыком" поступил следующим образом : |
Я смотрб у вас и шумка делана моторного щита, а рык остался? Ставлю фильтр гудвил. ничего не рычит=)
FL708
Sega 37
alfa
alfa
13.04.2015 19:23
А у меня отказали две свечи, заменил все свечи и звук двигателя изменился, стало намного тише. Сам удивился, что свечи повлияли на звук двигателя.
Сергентий
Сергентий
Авто: Chery Tiggo 1.8
27.01.2016 07:30
Здравствуйте.Подскажите через какое время меняется воздушный фильтр.
