Датчик скорости
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.06.2014 22:47
Gans 68 писал(а):
Сергей К.Спасибо.
Просьба,отпишитесь сколько на 5-ой-90;100;110.Ещё раз спасибо.
Вот, Ильдар, для тебя заснял видос! Тут наглядно видно на какой скорости сколько оборотов Nalivai
http://youtu.be/NDEQO4D7TgE
PS За динамикой не гнался так как сам и оператор и водитель да и дело было в городе…Ну и вообще так нагляднее Smile
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 07.06.2014 07:24
Сергей К. писал(а):
SHRUST писал(а):
TёMа В китае можно заказать. Будет в 2,5 раза дешевле. Стоит отметить, что есть 2 вида датчиков - на двигатели митсубиши и бид.
в
От Митсубиси не подойдет. Скорость будет врать. Мой пробежал 150 тысяч. Потом сломался))..Писали что можно починить-там либо механика забита грязью, либо отпаялось что то. Но я не стал морочиться.
Я и не писал что от митсубиши подойдет. на бид ставились двигатели митсубиши и собственной разработки.
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 07.06.2014 19:22
у меня на пятой передаче при 3 тыс. об/мин скорость100 км/час.
2600об/мин 90 км/час. 3200об/мин 110км/час. примерно как так. Horosho Very Happy
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.06.2014 22:24
В принципе ты можешь попробовать его отремонтировать-ничего не теряешь. А вдруг он потом долго прослужит?..Там только либо механическая поломка( магнит сломался, закис и т.п.), либо на плато отпаялось что то. Пайка скверная у китайцев. Если магнит разлетелся-то трудно что либо придумать. А втот всё остальное можно починить. Единственное это потом приклеить на хороший клей, это плато. Что бы в жару и от температуры двигателя не отклеился, или от тряски не отклеился. Термо клей, эпоксид и супер клей прозрачный-не подходят. Надо что то гелевое с температурным режимом подбирать.
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 08.06.2014 11:10
Да я хотел разобрать старый, и пока пытался вытащить верхнюю крышку, где стоит плата, он не выдержал натиска и лопнул, конечно если все посадить на клей то может и послужит, но я купил новый поставил, пока работает, сли начнет глючить, постараюсь сделать старый Yahoo Izvini
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.06.2014 20:47
сли начнет глючить, постараюсь сделать старый Yahoo Izvini[/quote]
Не начнёт, пока его срок не подойдет))
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.06.2014 07:41
Спасибо мужики!
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 25.01.2015 21:13
Мужики так какой датчик и от чего подходит? Izvini
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 26.01.2015 06:37
Дак от БИДа и подходит. В чем проблема купить и поставить его?
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.01.2015 20:04
кто знает сколько импульсов наш датчик выдает? только точно если можно
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.04.2015 22:51
У меня подсоединён эл. д/с на лоб. стекло , после его установки (давно), заметил, что его показания, и родного спидометра отличаются примерно на 2-3 км/ч . Например , проезжал под "стрелкой" по эл.д/с - 80 км/ч , письмо не приходило, хотя по родному спидометру было за 80 - примерно 82-83 км/ч, это на родных размерах 195-60-R15 , сейчас поставил 195-65-R15 и тут же заметил , что разница в показаниях скорости увеличилась , теперь 80 по эл.д/с - это 85 по родному , а 100 по эл.д/с - это уже под 110 по родному . Короче - вопрос , кто в этом соображает - в чём прикол , и кто врёт эл.д/с , родной спид. или во всём виноваты колёса ?
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 11.04.2015 11:02
показания спидометра изначально завышены на 3-5%.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.04.2015 12:21
Чен...тебе осталось только навигатор повесить и со спутника скорость считать,датчик скорости на коробке же,хотя может и от размера резины.....
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
у меня 2 года датчик скорости не работал-коробку поменял - работает ссука,правда он с коробкой пришел....народ ответьте плиз где взять датчик с гидрача,он просто рассыпался,провода заизолировал,вставил заглушку,но сссука чек горит-напрягает
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.04.2015 13:58
вот этот датчик?
если да то у него только один продод. у меня он тоже отсутствует но ошибки ни какой нет. Точно ошибка от него?
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.04.2015 16:18
Да,этот, у меня лямбда на вернулся и и этот рассыпался,загорелся чек,лямбду поменял- не пропало,хочу попробывать датчик этот поменять,год назад на синем форуме кто то отписался что от митцубана подходит - типа датчик нагрузки на гидрач,не могу туда выйти- страницы не существует........кстати там два провода,
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
туда тупо болт закрутил...,на ховерах там изначально заглушка,в сервисе пообщался-да говорит,контур не замкнут-возможно из за этого чек горит....
Юрчик ты если в курсе за эти датчики - адресок скинь плиз
