BRIO. Всё про ЭБУ Bosch на 1.0 и 1.1, ОШИБКИ
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 28.12.2014 17:50
Действительно виноват оказался датчик фаз, но всё оказалось много проще. Когда снял воздух фильтр, увидел что с датчика просто снят разъём! Кто и зачем это сделал теперь не узнать. Соединил, завёл, чекинжин секунд через 15 погас. Теперь мотор заводится с 1.5 оборота. Horosho (до этого крутил оборотов 5).
Подозреваю что была заморочка с плохой работой двигателя и виновата бала оборванная масса. (восстановил когда "лечил" пляшущий спидометр) Искали видимо методом тыка.... TyChe
leonardocs
Авто: Hafei Brio (Lobo) 16V
leonardocs
Ссылка на сообщение 09.04.2015 13:50
Кто может помочь разобраться, что это за ошибки:
P0 507
P0 508
P0 511
Горит чек, адаптер показывает эти три ошибки.
При то при сем на не прогретом двигателе обороты показывает 800, и постепенно по мере прогревания обороты поднимаются вплоть до 1300 и ровно держит эти 1300 на холостых когда нагреется до рабочей температуры. Обороты не прыгают, не падают, тупо вот нагревается и держит на холостых постоянно 1300.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.04.2015 17:47
P0 507
P0 508
P0 511
P0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателя.
P0508 Регулятор холостого хода, замыкание цепи управления на массу.
P0511 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна.
ivan_vo
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
ivan_vo
Ссылка на сообщение 21.10.2015 23:08
Кто какой прогой диагностирует Brio 1.0?
ivan_vo
ivan_vo
Ссылка на сообщение 22.10.2015 17:44
У меня есть шнур kkl vag-com for 409.1. Им можно диагностировать?
ps перепробовал несколько прог, но безрезультатно....
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 22.10.2015 18:04
ivan_vo
только мощные сканеры берут её. В основном это Launch. Все остальные приблуды не конектят.
ivan_vo
ivan_vo
Ссылка на сообщение 22.10.2015 19:58
спасибо, значит не будем мучиться...
ogerc
Авто: Chery Sweet (QQ)
ogerc
Ссылка на сообщение 28.12.2015 17:22
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибкой на а/м hafei brio hf j7100 дв. DA465Q-2 2007 ошибка 00701 coolant temperature exceed tested. Заранее благодарю.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 28.12.2015 19:19
ogerc не обращайте внимания на эту ошибку. Даже чек не горит от неё. Ни на что не влияет.
ogerc
ogerc
Ссылка на сообщение 28.12.2015 19:35
Благодарю
дима34
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
дима34
Ссылка на сообщение 02.01.2016 23:04
Здравствуйте,стали обладателем хафея 1.1 куда правильно написать непонял возможно ктото ответит тут:
включаю зажигание чек инжектор и другие лампочки проходят диагностику как обычно но через 5-10 секунд чек инжектор гаснет хотя пуск двигателя не произведён а просто включено зажигание,вопрос :разве он не должен гореть до тех пор пока я не заведу двигатель?У меня есть ещё ваз14 там он горит пока не заведёшь движок а тут почему то гаснет так вот так должно быть или это не исправность?
Спасибо.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 18.02.2016 08:57
Так и должно быть. Если не гаснет после вкл. зажигания (без старта мотора), то имеются сохранённые ошибки. ЭБУ их "обходит" (если не особо критичные) и мотор работает по "средним" параметрам, т.е. ошибки исключаются из коррекции работы двигателя.
AndrewS
AndrewS
Ссылка на сообщение 28.02.2016 19:55
saor писал(а):
brio 1.0.
ЭБУ bosch М 1.5.4 всё-таки чем сканировать можно?
Сканируется девайсами, понимающими протокол VAG14.
Проверено собственноручно.
Алексей_444
Алексей_444
Ссылка на сообщение 04.02.2018 23:57
Всем доброго времени. Имеется такая проблема - двигатель заводится и через некоторое время глохнет, загорается чек. Какой нужен кабель, чтобы прочитать ошибки электроники и где можно скачать программу диагностики? Есть кабель VAG-COM, подойдет ли он?
тимвал
тимвал
Ссылка на сообщение 12.02.2018 19:41
Должен подойти. А что раньше, глохнет или чек? Вообще у инжекторных авто бывают только 2 причины почему они глохнут.
1. Нет топлива. (Насос, фильтр, бак и т.д.)
2. Нет искры. (Датчик положения коленвала, коммутатор, проводка и т.д.)
Это проверяется на раз, безо всяких кабелей. Yes
