сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 14
tararom
Авто: Derways Aurora
tararom
Ссылка на сообщение 09.04.2015 11:19
это и смутило, спасибо!
Добавлено спустя 51 секунду:
услышал мнение, что корзину лучше выбирать по наименьшему количеству лепестков. Есть мнение?
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 24.04.2015 08:22
поменял сцепление, поставил коробку. остался провод массы. вроде справа был. куда его, подскажите!!!
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.04.2015 08:53
tararom
куда найдешь, туда и прикрути.
По поводу лепестков- тут сколько людей столько и мнений.
По мне наоборот- чем больше, тем лучше равномерней идет отжим и мягче сцепление- это мое мнение и плюс сколько пружин на диске тоже не маловажно.
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 24.04.2015 08:56
как так, куда найдешь? на что массу то подать?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.04.2015 09:01
tararom
на кузов, на то она и масса.
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 24.04.2015 09:03
Спасибо! Nalivai
krush09
Авто: Derways Shuttle
krush09
Ссылка на сообщение 25.05.2015 14:52
Доброго всем дня! Поставили рабочий цилиндр сцепления от Ховера. Деталь, можно сказать, родная.
DONBASS
Авто: Dadi Smoothing
DONBASS
Ссылка на сообщение 05.07.2015 19:32
добрый день. начну с того у меня умерает сцепление полазил по форуму понял что подходит с поджерика можно по подробней какой каталожный номер
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 06.07.2015 11:23
Дык, просмотри тему. И тема "коды запчастей" в помощь! Например, на предыдущей странице: EXEDY MBK2030 комплект с выжимным.
Забей этот каталожный номер в emex.ru - вылетет еще куча аналогов!
ofster
Авто: Derways Plutus
ofster
Ссылка на сообщение 28.03.2016 05:59
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. На заглушенной машине передачи втыкаются без проблем, а когда завожу и выжимаю сцепление до конца - то передачи кооооеее-как включатся. Сервисмены сказали главный и рабочий цилиндры поменять, заменил - ничего не изменилось. Залезли, скинули коробку, сцепление в порядке, корзина и выжимной тоже. Главное выжимаю сцепление и шток рабочего цилиндра вилку всего на 1 сантиметр шевелит... так и должно быть, кто знает?
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 28.03.2016 10:37
По моему, Вы уже ответили, на свой вопрос,прежде, чем скидывать коробку,надо было,проверить ход рабочего целиндра,скорее износ штока,я бы поставил шток с регулировкой свободного хода,себе хочу,да все руки не доходят.
ofster
ofster
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:12
В том то и дело, что установил полностью новый и идентичный рабочий цилиндр... там регулировать то нечего...
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 28.03.2016 20:34
Дык в том и проблема, что у нас шток не регулируется,судя по всему у Вас нету полного выжима корзины,причина вилка,или шток,попробуйте сделать,или нарастить шток,без фанатизма ,а то наоборот будет буксовать,где то здесь проскакивало,что кто то ставил регулируемый,с чего не помню ,идеальный вариант.Проверьте шток на педали,что давит главный поршень.У меня педаль явно задрана по отношению к остальным,но рукою пробую,сводный есть,не зажата.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 30.03.2016 06:32
Я себе давно поставил шток от ваза - укоротить резьбу и хоть зарегулируйся!
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 30.03.2016 18:37
сними педальный узел---может сайлент-блок с втулкой разбило,но шток регулировать
