Шаровые.
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 24.12.2014 14:32
Елена Прекрасная писал(а):
Вот что все-таки лучше - в третий раз поменять/приварить новые шаровые или новые рычаги поставить? Никак не определюсь. Мастеру все равно, что делать.
Может имеет смысл ставить японские рычаги? Возможно при сварке от нагрева подплавляется полимер.Я покупал новые оригинальные рычаги,те у которых шаровая обварена по кругу, и приваривал снизу пластины с отверстием 40 мм ,чтобы шаровую не отломило. Снял резинку. Рычаг держал над бочкой с водой и льдом пальцем вниз.Сваривал точками, медленно, поливая ,когда сходила краснота, водой.Использовал 2 мм электроды.Сваривал постоянным током обратной полярности. Тем не менее полимер чуток расплавился , т.к. шаровая стала двигаться легче.Рычаги просушил на батарее, пластины покрасил, набил шаровые смазкой, одел резинки.Рычаги поставил.
Елена Прекрасная
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Елена Прекрасная
Ссылка на сообщение 24.12.2014 20:38
Спасибо за столь подробный ответ. После НГ буду менять целиком рычаг.
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 28.12.2014 09:59
А если такой вариант?:Приварить с боков рычага, снаружи, на одной линии с центром шаровой , два Г-образных болта диаметром 12 мм. К этим болтам ,на гайки прикрутить пластину толщиной 6 мм. Между пластиной и основанием шаровой еще одну пластинку с отверстием диам. 40 мм. Так мы прижмем снизу шаровую к рычагу. Плюс стопорное кольцо. Таким образом избегаем обваривания шаровой, а следовательно деструкции полимера и металла. К тому же шаровые можно будет легко менять неограниченное число раз, не снимая рычаги с автомобиля. Г-образные болты можно получить разрезав П-образную скобу-стяжку с резьбой , отечественного производства.
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 06.04.2015 11:41
Запланировал замену рычагов в сборе
Вопрос - подходят только родные или есть варианты?
Речь именно о рычагах в сборе (S21-2909010, S21-2909020)
И чтобы подходили без переделок.
А то они стремительно дорожают и я задумался - брать оригинал, неоригинал или искать годный аналог...
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 06.04.2015 12:06
В Экзисте есть какой-то аналог
zein
zein
Ссылка на сообщение 06.04.2015 12:48
Жаль, название бренда Dominant мне ни о чем не говорит Smile
В любом случае, будем посмотреть...
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 06.04.2015 12:52
Dominant китайский бренд по запчастям.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А где-то пишут что Италия XeXe
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 06.04.2015 17:00
Заказал в автодоке 2500 каждый идут 20 дней направление CHR.Поглядим что приедет к 20 числу.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 06.04.2015 20:37
Кто-нибудь ставил Masuma MB-1392? Инфы по ним почти нет.Какой диаметр самой шаровой, какой диаметр пальца? Вроде должны быть с тавотницей(для шприцевания). Так или нет, пока не закажешь - не узнаешь.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.04.2015 20:45
Как их можно ставить если у них диаметр 43мм?Бери MB9603 у этих разница с родными на 0,5мм.Тавотниц там нет.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 07.04.2015 05:19
Рычаги уже расточены под маздовские шаровые.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.04.2015 08:46
Ну тогда бери,а чем растачивали?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 07.04.2015 09:34
Купил набор наждаков для дрели и вперёд!
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Вот такие почти
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.04.2015 10:42
Ого Smile В принципе легче обточить до шаровой MB9603,убрать придётся всего 0,5мм.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 14.04.2015 17:47
Пришли рычаги . Стопорного кольца - нет. Пыльник резиновый мягкий- две стяжки пружинные снизу и сверху. Сварка в двух местах. Лейбл чери и номер выбиты.Ну и бумажка вся в китайских иероглифах.
Вот такие рычаги за 2500 (каждый)
