Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Ссылка на сообщение 03.02.2015 07:22
Rybin
Gelli3
Спасибо Friend
Жалко, идея провалилась Sad ... ну и хрен с ней Smile
Artyom777
Авто: Great Wall Hover люкс
Artyom777
Ссылка на сообщение 06.03.2015 09:47
Други, задавал вопрос на синем форума, что-то молчат все, может тут ответят. Приобрёл multitronics TC750 Подключил, всё работает нормально. Есть в комплекте доп-провода для подключения ДУТ, на датчик скорости, форсунку, габариты и провод с ДТ, толи ДУТ, то ли приборка врут, так что бак будет расчётный, форсунка, и скорость с ЭБУ считываются, габариты и так от зумером от сигналки пищат если не выключить, стало быть все эти провода мне не актуальны. Теперь сам вопрос: есть ли смысл подключать эту доп-колодочку хотя бы из-за ДТ? Как я понимаю он ни на что не влияет, корректировки в работу чего либо не вносит, для показания температуры за бортом вполне справляется штатный датчик. Поправьте если что не так. Всем заранее спасибо
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 06.03.2015 21:52
Artyom777
ну в принципе все так, можешь им мерить температуру чего нибудь что тебе интересно дополнительно
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.03.2015 22:09
Ну да . Я в салоне под рулевой колонкой прикрутил.
Artyom777
Artyom777
Ссылка на сообщение 06.03.2015 23:10
Спасибо откликнувшимся Friend
Олег Б78
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Олег Б78
Ссылка на сообщение 31.03.2015 15:13
Multitronics
Multitronics C-590 прошивка последняя на протоколах AVEO и OBD2P не показывает ДК1 и попутно- ДК2 показывает вообще на наших машинах?
Олег Б78
Олег Б78
Ссылка на сообщение 01.04.2015 16:55
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.04.2015 17:08
Олег Б78 писал(а):
Multitronics
Пока Multitronics собирается с мыслями напомню, что по протоколу Aveo (aka Tiggo) передаются данные с ДК1, а по OBDII - и с ДК1, и с ДК2.
Олег Б78
Олег Б78
Ссылка на сообщение 02.04.2015 11:17
так не хочет, уже и к заводским сбрасывал. бак расчетный Дут пока не трогал, разбираюсь пока.
какая прошивка у тебя стоит, я с дуру обновился до последней, а какая была не записал. может кто посмотреть номер или дату прошивки на которой показывает ДК! и ДК2
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.04.2015 19:19
У меня как бы не совсем Multitronics, но по OBD всё показывает. В левом нижнем углу - ДК1, в правом нижнем - ДК2, на "холодном" и "горячем" двигателе соответственно.
Олег Б78
Олег Б78
Ссылка на сообщение 03.04.2015 11:04
Спасибо. у меня совсем Multitronics))
january73
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
january73
Ссылка на сообщение 10.04.2015 09:11
- если еще актуально конечно, на синем выкладывали настройки калибровки бака для дут, которые можно дома на пк записать, чтоб наиболее правильно уровень топлива показывал. Самостоятельно делать долго и муторно, спасибо человеку, кто времени на это не пожалел, сделал, да выложил. Подобная инфа на приборе пригодиться и для контроля и для нек. других расчетных данных типа прогноза пробега и т.д.
anders69
Авто: Great Wall Hover 2.4ГБО
anders69
Ссылка на сообщение 14.04.2015 17:31
Всем здравствуйте! Вчера поставил Multitronics VC731 , определил как Тиго, сразу после определения протокола выдал ошибку 500 (неиспр. датчик скорости), сбросил ошибку, чек не горит (и раньше не горел), при след.поездке опять та же ошибка 500... Спидометр работает. Куда копать? Если было, извините, поиск не работает (пробовал забить ошибка 500, поиск в теме, ничего-чистая страница...) Заранее спасибо!
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.04.2015 18:21
anders69 писал(а):
сразу после определения протокола выдал ошибку 500 (неиспр. датчик скорости) ... Спидометр работает. Куда копать?
Если ещё и БК скорость не показывает, - то "копать" в сторону проверки линии от датчика скорости к ЭБУ.
anders69
anders69
Ссылка на сообщение 14.04.2015 18:23
Да в том то и дело, и спидометр и БК скорость показывают!
