Засовываешь руку в круглое отверстие в металле,нащупываешь фишку габарита..пошатай-убедись,что эта она(через стекло фары видно как лампочка чуток шатается)нажимаешь легонько на фишку и поворачиваешь против часовой(или по часовой)куда крутнется.
Надеюсь ты не на обычные светодиодные лампы габаритку менять хочешь!?
. Вот тут готов поспорить, потому как поменяно и ближнего и габаритов по 10 шт. каждых и Х на 2 , груглое отверстие в металле это лампа ближнего, габариты просто под блоком фары с низу немного, выступ , его и откручиваем и вынимаем с лампой, ну и меняем лампочку, даже фишку, т.е электрику не отсоединяем
Сегодня решил найти входное отверстие к габаритам, нашёл этот выступ, открутил и думал вот она лампа, но нет, там вместо лампы во внутрь фары идут ещё провода обмотанные изолентой, я за них потянул, но ничего не получилось, побоялся сильнее тянуть.
Может я не то открутил????
Но больше я ничего не нашёл там!!!
Я перчатку ХБ одеваю, рука конечно с трудом протискивается но зато без повреждений, а лампочку вставляю приспособой не знаю как она называется , выглядит она как достаточно длинный, тонкий, металлический шланг, с одной стороны что-то вроде пипки от шприца нажимаешь, а с другой стороны вылезает клешня как в аппарате, который игрушки достает, отпустил, клешня зафиксировалась и вытянул! Продаётся в любых запчастях, где есть инструменты.
вставляю приспособой не знаю как она называется , выглядит она как достаточно длинный, тонкий, металлический шланг, с одной стороны что-то вроде пипки от шприца нажимаешь, а с другой стороны вылезает клешня ...
По электросхеме подключение панели приборов бензинового и дизельного ховера одинаковое.
По схеме-то как раз и не одинаковые: "дизельная" панель большинство данных по CAN-шине получает.
Подробнее
Вы хотите сказать, что без замены "прошивки" "мозгов" панель работать не будет и китаезы меня (нас) нагло обманывают? Я допускаю такой вариант, попробую еще раз сам разобраться. Очень панелька интересная.
Боюсь, "прошивки" будет недостаточно: нужна новая проводка с CAN- и LIN-шинами, блок BCM с поддержкой CAN, ЭБУ с поддержкой CAN... Вполне допускаю, что в Китае могут продаваться модификации автомобилей "бензиновый с CAN" или "дизельный без CAN", - тогда проще найти подходящий вариант.
Да и что в "дизельной" панели интересного - тахометр до 6000 (с "красной зоной" от 4000)!?
