woody456
Авто: Vortex Estina 2.0
woody456
29.12.2013 16:18
Поставил новый дмрв, она теперь не глохнет, но обороты держит около 500, смотрел клапан рециркуляции, и абсорбента, они вроде живые, куда лезть, что смотреть, ребят помогайте)
2272
2272
Авто: Киа Рио
30.03.2015 17:33
Друзья подскаэите за что отвечает 1-й контакт на разъеме, а то у меня с него нет сигнала, а должно быть 2-3 кОм.
Dumon76
2272
2272
Авто: Киа Рио
30.03.2015 17:57
Dumon76 писал(а): |
Почитай |
Почитал спасибо, теперь кажется понимаю почему в мороз при прогреве тупит (плавают прогревочные обороты). Или может я не правильно меряю, плюс на провод, минус на массу или минус нам 3-й контакт?
Dumon76
2272
2272
Sane
2272
2272
Авто: Киа Рио
31.03.2015 15:21
Sane писал(а): |
если температура под капотом в момент измерения была ниже нуля. |
Градуса 3 тепла было. Я думал там постоянное сопротивление.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А это сопротивление должно совпадать с ДТОЖ? Если да то у меня все исправно.
Sane
greschnik18
Авто: Chery Fora 2.0
greschnik18
28.05.2015 11:17
есть такие дела
-на 1 контакте показывает (-3,28) меряет только отрицательное показание,поменяв полярнось в плюс,нет нечего,поменяв на минус (-3,28)
-2 12в
-3 масса
-4 5в
-5 1,04в
так и должно быть,или на 1 что то не так и придется менять датчик?
LinkSer
Dumon76
greschnik18
greschnik18
28.05.2015 13:42
LinkSer писал(а): |
На 1 контакте должно измеряться не напряжение, а сопротивление относительно контакта 3, причем в зависимости от температуры, т.к. это вывод датчика температуры, встроенного в ДМРВ: |
так я в них и измерял,температура на улице 30 в тени сейчас,пошел проверил -3,68 КОм,если на тестере поставить минус на массу (3 контакт) а плюс на 1,то нету сопротивления,если поменять их местами то выдает этот результат (-3,68) это на прогретом двигатели,показывает что с включенным зажиганием,что с заведенным двигателем одно и то же
LinkSer
LinkSer
28.05.2015 13:52
greschnik18
Как-то вот смущает твой минус (-3,28 и -3,68).
Сделай замеры при выключенном зажигании и отключенном разъеме. И хорошо бы дунуть феном, или паяльник снизу поднести, чтобы увидеть как изменяется сопротивление датчика (только без фанатизма, не оч. близко к нему )
