Задний мост
На страницу 1 Пред.    След. 35
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 27.03.2015 10:27
olejjcka писал(а):
Позже попробую сделать и выложить фото
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1300476#1300476
Very Happy
п.с.
Арсен писал(а):
Эстетика??? А до дырок он некрашенный полюбасу не сгниёт..
цитата от 22.12.11..
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 27.03.2015 14:16
Попробуй поксиполом заклеить, на время.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 29.03.2015 19:15
Как обещал, выкладываю фото :
Вот такую картину увидел сначала -
Вот что обнаружилось -
Пока подчистил , обезжирил и заткнул дырку резиновым колпачком от штуцера прокачки , смазав резиновым клеем - герметиком
Сверху еще намазал клея-герметика
Также отколупал ржавчину и зачистил металлической щеткой кусок остальной поверхности . Металл имеет вот такой вид -
Кажется еще чуть -чуть и вся эта выпуклость превратиться в решето. Ржавчина отлетала такими слоями , что я всерьез забеспокоился как бы еще не наделать дыр. Чувствую , придется срезать весь этот колпак и что-то колхозить- приваривать на его место.
Напоследок , кожухи задних тормозных дисков.
Правый отгнил совсем
Левый еще держится , но уже весь дырявиться
Вот , как то так . Получается на наших машинах нужно антикорить не только кузов ))) Никогда бы не подумал что мост !!!! может проржаветь до дыр , причем гораздо раньше кузова facepalm
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 01.04.2015 21:40
Обалдеть, тоже первый раз такое наблюдаю)
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 04.04.2015 08:41
Похоже или машина эксплуатировалась в какойто химии или именно качество метала, мне тоже недавно привезли редуктор на установку ГП и блокировок в похожем состоянии, отверткой сковыривались пластины ржавчины, думал насквозь его проковыряем.
Советую все это дело залить канадским составом RastStop в два слоя 1й крсным жидким (для скрытых полостей) , позже 2й густым (для днища).
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 04.04.2015 15:28
Живу в "провинции" , химию у нас не льют , песок с солью , да и то не всегда дороги посыпают. Да и ржи такой страшной нет больше нигде , а то по идее и днище и другие элементы должны были уже в труху превратиться ,но там еще все вполне нормально. Здесь , считаю, именно качество металла из которого сделан чулок моста . Думаю летом снять мост , разобрать и более детально оценить степень повреждений и отремонтировать.Может она там и изнутри также ржавеет. Боюсь начнут куски ржи внутрь осыпаться , еще ГП накроется. За совет спасибо.
GR
GR
Ссылка на сообщение 04.04.2015 17:58
Внутри масло должно предотвращать корозию, если конечно там оно есть.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 04.04.2015 20:29
Масло есть))) по уровню было , но я его все же сменил для верности , да и пора уже было так и так.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 27.04.2015 00:13
Всем здравствуйте. Вопрос к тем кто менял подшипники в редукторе - при замене подшипников ведущей шестерни (хвостовика) нужно будет заново регулировать пятно контакта , а также подбирать шайбы для регулировки преднатяга подшипников ? Или же все подшипники с нужной маркировкой 100% одинаковые (независимо от производителя) и можно ограничиться установкой родных регулировочных шайб на свои места , сохранив положение шестерни и нужный преднатяг ? Нужно ли ставить новую распорную втулку или оставляем родную ? Ну и напоследок уточнить , правильные ли я нашел номера подшипников
ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ВНУТРЕННИЙ) GW HOVER, SAFE, ПИКАП - 32307
ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО МОСТА (НАРУЖНЫЙ) GW HOVER, SAFE, ПИКАП - 30306
ПОДШИПНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА GW SAFE (КИТ. СБОРКИ), DEER - 32009
Заранее спасибо .
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 27.04.2015 05:53
olejjcka Втулка остается старая, шайбы нужны, регулировать обязательно. Нужна краска для настройки пятна контакта. По номерам не подскажу.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 27.04.2015 06:18
Спасибо. Получается , при замене подшипников нужно иметь при себе пачку шайб разной толщины .Где же их брать ? В каталоге только - ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ РЗМ GW SAFE, ПИКАП - 11-2402018
- непонятно ,она какой-то определенной толщины или есть разные ? Про шайбы между подшипниками ничего не нашел
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 27.04.2015 11:47
Инфа вся собрана с данного форума, текст выдернут кусками, пользовался ей сам при переборки мостов.
Подшипник переднего дифа
LM501349Y/10/LM501310
73.3х41.2х14
Рег кольца: 72,5х52
Подшипник заднего дифа:
Koyo 32009JR
ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ Переднего моста (внутр):
Номер - 32307 или 7607 по Российскому ГОСТу
Размер - 35\80\32.75 Конический роликоподшипник
ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ Переднего моста (наруж):
Номер - 30306 либо 31306 (они одинаковые), 7306
Размер - 30\72\20.75 Конический роликоподшипник
Для Заднего моста те же самые!
Можно купить такие:
7607 (32307) Подшипник ступицы ЗИЛ-5301 пер.наруж;ГАЗ-24 хвост.
7306 (30306) Подшипник МТЗ-82 РК, Т-25 мост передн.
Единственное чтобы я добавил для полного комплекта это регулировочные шайбы, подходят один в один от УАЗовсках мостов как большие так и маленькие стоимость 5р. отолщина 0,1 мм. Сальники номер по каталогу 2402200-d01 (зад) 2302130-K01 (перед).
для того чтобы установить ГП в передний редуктор потребуются кроме ГП еще регулировочные прокладки, при помощи которых регулируется положение ведомой шестерни и соответственно зазор между ведущей и ведомой шестерней, код производителя 2302104-К01, Главная корончатая гайка, которая является одноразовой и меняется при вскрытии редуктора код 2302101-К01
Регулировочные шайты для ведущей шестерни, необходимы чтобы отрегулировать пятно контакта код 2402029-D01
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 27.04.2015 20:48
Спасибо за полезную информацию Nalivai
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 28.04.2015 11:06
кто подскажет как менять потщипники на полуоси зад
там еще снимать фиговину для абс - вот вней то и засада ??как ее снять
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 28.04.2015 12:45
Akdantist
АНДРЕЙ Проще новую п\ось взять....
А так или греть или болгарка....Новый подшипник и новое кольцо абс....
Оно тебе нннадо????
Купи всю в сборе.
