Крышка расширительного бачка
Борясик
Авто: рено
Борясик
Авто: рено
Ссылка на сообщение 27.02.2014 10:14
цвет нового антифриза это понятно. а цвет не меняется в процессе эксплуатации, а именно через месяц.
у хозяина машины он из синего стал корчневым.
такое впечатление что там что то ржевеет капитально.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
тосол выкидывает на прогретой машине через пробку. если ехать и остановиться то тосол вылетает через пробку и отверстие под черной защитой. машина парит и бачеук постоянно мокрый. в салоне стоит запашина антифризом
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 27.02.2014 11:04
Например, масло пошло в антифриз. Izvini
Борясик
Авто: рено
Борясик
Авто: рено
Ссылка на сообщение 02.03.2014 11:33
не!! там просто жижа как в канаве весной.
с крышкой разобрались. хозяин авто не уточнил что крышка новая но фирменная. и разобрав ее он уяснил что от пружинки осталист "рожки да ножки"
так что ребята -пардон за наведенный кипиш.
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 02.03.2014 21:47
Была похожая ситуация. Купил машину, антифриз давило из под крышки бачка, новая крышка помогала временно, антифриз был мутно-рыжего цвета, как будто ржавый. В итоге оказалась пробита прокладка ГБЦ. Газы пробивались в рубашку охлаждения. После замены откатал 3 месяца и снова те же симптомы. На второй раз головку шлифанули, оказалась поведенная. Удачи.
Esertan
Esertan
Ссылка на сообщение 21.03.2015 18:00
VIL писал(а):
спокойнее просто заменить её на аналогичную от Фольксвагена
Ну я бы так сразу не сказал, я лично купил крышку от Фольца с номером PA66-GF30 (подходит и по размерам и по резьбе), через месяц пробило радиатор (новый) по завальцовке и после печка начала выбрасывать антифриз. Проверил на давление открытия клапана крышку от Фольца и купленную Амулетовскую, так вот разница: у Фольца давление открытия клапана в 2 раза (примерно) выше чем у Амулетовского. Так вот, что пишут в вики -справочнике не всегда верно. Все надо проверять на месте.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.03.2015 21:49
это не от фольца Nea
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Esertan
вот номер крышки от фольца - 1H0121321C
а тот что ты указал хрень какая то Very Happy
да там и резьба то другая совсем Crazy
Esertan
Esertan
Ссылка на сообщение 22.03.2015 05:38
dima-tsn писал(а):
это не от фольца
Ну мне в магазине по продаже запчастей к VW сказали что это от него Izvini .
Вообще посмотрел мелкие циферки на ней и вот ее номерок 100 121 0063 - по интернету бьется как крышка MEYLE для VW Passat и пр. заменители для нее ее тоже приводятся на сайтах в т.числе и Ваш номерок 1H0121321C, т.е. она аналог крышке VW.
где другая? на VW или амулете?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.03.2015 09:06
по твоему коду выдаёт вот это: http://ru.aliexpress.com/item/Expansion-Coolant-Tank-Cap-for-opel-daewoo-saab-OE ... !
судя по фотке у этой крышки резьба совсем другая Yes
вот крышка ФВ-Амулет http://plentycar.ru/autopart/2357036
разницу видно невооружённым глазом Yes
Esertan
Esertan
Ссылка на сообщение 22.03.2015 10:29
То ли я чего-то не догоняю, то ли...
Я писал, что купил крышку расширительного бачка для VW с номером 100 121 0063, она является аналогом рекомендуемой здесь крышки с номером 1H0121321C, она и по размеру и по резьбе проходит к амулету, а вот давление открытия клапана почти в 2 раза выше, чем то какое на амулетовских крышках (проверено на родной от амулета и купленной для VW). Выкладываю фото VW купленной крышки.
Внешний вид
Вот номерок купленной крышки от VW
Резьба
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.03.2015 11:25
PA66-GF30 = 66% полиамид, 30% стекловолокна, т.е. только характеристика материала Izvini
Esertan
Судя по фото, крышка- кустарная подделка. Sad
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.03.2015 11:31
так номер её 1001210063 Izvini
а ты хрень какую то указал, по которой дофига чего находится на алиэкспресс Very Happy
теперь понятно что это за хрень Izvini
очень на то похоже Yes
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ок! не заметил этого твоего высказывания Friend всё верно Yes
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.03.2015 11:49
Мне тоже такая кустарщина попадалась, покупал за смешные деньги на рынке. Выкинул после замены бачка Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 23.03.2015 05:14
кстати о крышках
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 26.09.2015 21:20
Сегодня увидел течь с расширительного,опять менять крышку.Меняю через 1.5-2 года.Так должно быть?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 26.09.2015 23:03
Савелья писал(а):
Так должно быть?
Нет. Какие крышки ставил? От фольксвагена или "родные"?
