Неужели аккумулятор?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2015 11:55
Аккум до сих пор родной с 2011 года. Ни разу не заряжал, признаков умирания не подавал. А вот сегодня такая фигня постигла:
Завожу машину, 2 еле живых " вжи-вжи" и все. Труп. Сижу несколько секунд в легком шоке. Пробую опять- крутить веселее начал. Опять даю перекур с полминуты. Пробую- крутит вяло, но крутит и не схвативает. Опять перекур и новая попытка- секунд 10 кручу. Завелась! Настройки магнитолы сбиты, БК потерял связь с мозгами. После того, как нашел на экране время 16:20 ( вчера как раз в это время домой приехал ). Ничо не понимаю.
Отвез жену с детьми в поликлинику, сижу в машине жду. Заглушил, посидел минут 20. Пробую завести- опять тоже самое. В момент попытки запуска по БК напряжение падает до 8,8В, но как только отпускаю старт постепенно поднимается до 10,5В.
Можно ехать новый аккум покупать или есть другие моменты, на что следует обратить внимание?
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 14.03.2015 11:59
reekardo
Если напряжение менее 12 в -аккум скорее всего сдох.Попробуй зарядить до упора и проверь напряжение .
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2015 12:35
makar4ic
дело в том, что я не мог увидеть по БК какое в самом начале было напряжение, т.к БК отрубился. Самое интересное, что с каждой новой попыткой запуска аккум начинал крутить немного бодрее. Еще забыл такой момент отметить: у меня всегда напруга была выше, чем положено. На холодной машине всегда не ниже 14,5В, на горячей с полной нагрузкой на холостых не ниже 13,7В. Аккумулятор периодически был в белесом налете; подозреваю, что подкипал он периодически. Может тупо электролита не хватает? Подлить водички уже врядли поможет, если пластины сверху "осушились", то процесс разрушения запущен безповоротно. ну, и 3,5 года все-таки тоже срок уже громко говорящий. Наверное, пора...
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 14.03.2015 16:52
Классическое поведение сдохшего аккумулятора. Хотя 3, 5 маловато. у меня родной с 2008 когда нет экстрима работает. в морозы дохнет.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 14.03.2015 17:01
reekardo, попробуй его отключить на ночь - клемму скинуть, может какой "сверчок" завелся.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2015 17:03
Самое интересное, что сейчас уже второй раз после полтора часа простоя завелась с полпинка. Такое чувство, будто что-то хорошенько подсаживает аккум в момент запуска. Может втягиваещее дурит?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 14.03.2015 17:30
Мелкая шкурка, ключ "на 10"... Снимаем клеммы с аккумулятора и шкурим, тянем все "массы", в том числе болты на стартере...
По моему опыту. 1,5 часа, для "подыхающего" аккумулятора, ничто. Нужно больший срок - 5-6 часов, как минимум.
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 14.03.2015 18:28
Похоже просто клевмМы окисли, почисти и промаж шрусом потом посмотрим аб это или нет, если есть возможность (тестер в наличии) проверь выход с гены
sergei379107
Авто: Great Wall Deer G3
sergei379107
Ссылка на сообщение 14.03.2015 18:35
Я бы поменял 5-ти летний АКБ. Раз появились с ним проблемы, значит пора.. возраст Smile
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.03.2015 22:23
буквально 2 недели назад этим занимался. еще и все соединения массы на кузов и двигатель почистил. Вот стартерный еще не проверял
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
Mыkола
Ссылка на сообщение 15.03.2015 00:31
видимо в 2008 лучше аккумы ставили, я свой ток в прошлом году поменял и то только из за того что в -30 не завёлся
