Владельцы внедорожников 4Х4
На страницу 1 Пред.    След. 41
Ответить    Все форумы » Волгоград
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.03.2015 09:28
Vladimir.v.zakharov@yandex.ru
Кидай, я сам на телефоне.
Ты вечером где, а каких краях то будешь? А то и в живую мож гляну.
Бодик чем делал, где брал, цена, болты какие брал и в каком размере? А ходовку не лифтовал?
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 13.03.2015 10:13
Cyborg
Вечером в Европе. Приезжай - звони.
Дим, спасибо.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.03.2015 10:24
Понял, ближе к вечеру с ориентируюсь
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Мой вопрос по бодику остался открыт(без ответа)
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 13.03.2015 12:34
Бодик капролон. Брал Виталя34. Скопа стоит не помню. Болты 8 шт 12 от гидромуфты, 2 какие-то десятки. Лифт подвески максимально возможный без глубоких переделок. А ммарный лифт оценивают в 80 мм. Колеса переставлю сегодня в 16:00. Потом сфоткаю и зашлю.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.03.2015 16:46
Что именно делал? +50 по подвеске? Не плохо!
Когда переобуешься, замерь расстояние от площадки, которая за колесом по ходу движения, до земли(асфальта)
У меня 36см.
P.S. Просьба, остальным не писАть, что мы "письками" мериемся XeXe
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 13.03.2015 18:03
От какой площадки? От порога?
А что ты шепнуть-то грозился? Шепчи уже... Yes
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.03.2015 19:26
Да нет. За колесом перед порогом на раме типа треугольной площадки
Так ты же про лифт подвески не сказал...
Ладно, как и чем лифтовал подвеску?
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 13.03.2015 19:43
Подвеска: амы каяба 410 и 279. + 3505 пружины. Торсионы до состояния 85 см на родной резине. С работы выйду - замерию. Я тебе на мэйл фотку сбил после переобувки.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.03.2015 19:54
Surkoff
Шепчу:
-Проверь работу 410, задние. Они работают в верхней зоне. Ход штока у них 26см. От верхней мертвой точки до положения рабочего, т.е пока машина ровно стоит, почти
9см,соответственно они работают чуть не правильно. Миша, померяй на досуге... Маловаты они нам для лифтовки такой
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 13.03.2015 20:32
Cyborg
Я больше скажу: они стремятся к вертикали и разбивают верхние крепления вхлам за 10тыщ км. Необходимо усиление. Себе усиливал. Делал два года назад - пока все работает, хотя правый походу закончился почти Smile
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 14.03.2015 06:05
выискиваю шайбы 4-5мм,чтобы приварить снизу уха под шток. Обычного листового металла хватит? Или что по тверже, ну там каленое?
Nord64 писал(а):
Юмористы, ёпть...
Завидуете батенька XeXe XeXe
Скоро и к тебе доберусь Friend
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 14.03.2015 09:58
Cyborg
Ходил с штангенциркулем по магазинам и подбирал. Толщина получилась около 3 мм. Пробежал с таким усилением около 70 тыщ - полёт нормальный.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Cyborg
Посетил высоту, которую ты спрашивал: на асфальте при давлении 2 атм. - 37,5 см. В реальных условиях при стравливании до 0,8 атм будет 33-34 см.
PS. В качестве "меринья" - над пивной бутылкой я проезжаю "со свистом" Very Happy
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 14.03.2015 11:03
А задним мостом как гусар-горлошко долой XeXe
37 см нормально, но и резина у тебя больше моей. Главное шрусыне нае....
Surkoff
Какая размерность резины?
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 14.03.2015 11:50
Шрусы ходят пока. Пробег около 100. Резина 245/75 16.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 14.03.2015 13:03
В магазине метизы всяких шайб полно, на любой вкус и цвет.
