Вентилятор отопителя
Ссылка на сообщение 29.08.2012 10:03
ИванRUS36
Руководство по ремонту Амулета изд. Третий Рим, стр 233.
Если уж решил сам ремонтировать- купи книгу или скачай её Izvini
strel6120
Авто: Vortex Estina
strel6120
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 15.07.2013 23:12
подскажите, после третьего деления начинает обороты скидывать вентилятор, на максимум вообще не крутит..куда копать?
как я понял транзистор если сгорает,то или на всю крутит или не работает совсем..разбирал все контакты и щетки смотрел..
dimagera70
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x
dimagera70
Ссылка на сообщение 20.10.2013 18:30
Ещё один момент.У меня вентилятор работает но иногда бывало,что сам по себе отключался.Помог случай:утопил машину в большой лесной луже(левая сторона была залита до моего сиденья).Пришлось снимать всё напольное покрытие.Около левой ноги есть 5 разъёмов.Когда начал чистить их от влаги в одном обнаружил подгоревший контакт.И это именно на вентилятор печки.Подогнул,почистил и печка больше ни разу не отключилась.Всё.
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 11.01.2015 21:21
Парни, всем привет!
Может кто сталкивался - горит предохранитель на 2-й именно скорости печки. 1-я и 3-я не работают, 4-я нормально. Разьемы у вентилятора и в регуляторе нормальные. Резистор проверил.
Сначала просто не работали скорости 1-2-3, после того, как снял бардачек и проверил резистор, ничего не перепаивая и не сгибая, включил первую-глушь, вторую - вспышка под перчаточником. Предохранитель. Поменял - все отключаю (вентилятор, резистор) - горит предохранитель на второй скорости. 4-я работает, первой третьей так и нет...
По схеме вторая ничем не отличается от третьей и первой. Вариант только в замокшем неведомом разъеме.
Еще ранее ковырялся под капотом, в районе форсунок. Отцеплял все разъемы. Может что попутал, но вроде все работает. Кондей только сейчас не проверить, зима...
Кто разбирал глубже, может кто менял радиатор печки что выяснил, может где разьем есть...
Заранее спасибо.
Lisovsky
Lisovsky
Ссылка на сообщение 13.01.2015 08:59
KoNik
Было такое. Клинил мотор отопителя.
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 13.01.2015 20:26
позанимался немного, появилась третья скорость, 1-й и 2-й так и нет, похоже, что провода где то об кузов изоляцию протерли что ли... мотор посмотрю... Спасибо.
Bzik
Авто: Vortex Corda
Bzik
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 08.03.2015 12:53
Доброго времени суток, товарищи.
Может кто-нибудь подсказать, где можно заказать/купить корпус для вентилятора? Не больно-то хочется брать целиком новый вентилятор. Заранее спасибо
AlexCriptor
Авто: Chery Amulet А6
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 22.01.2016 16:25
Привет форум.
Автомобиль, июнь 2007 завод "Автотор". Комплектация А6. Никаких разъемов под местом водителя нет. Вкрыли весь пол от рулевой колонки до салазок кресла водителя. Как нет и никаких релюшек на блоке управления. Обычные "галетные" переключатели (или как хотите, сами назовите) и две кнопки - кондей и рециркуляция. Сегодня не включился обогрев салона. Вентилятор молчит во всех четырех режимах. Элетрик на СТО диагностировал возможный износ щеток двигателя. Самое противное, что печка заработала по пути на станцию. Вскрыли, прошлись по проводам, визуальны косяков не нашли. Заказал новый моторчик.
Ссылка на сообщение 22.01.2016 16:32
В приведенной ссылке немного некорректно указано место Izvini
Это т.н. "гребенка" заземления и расположена она на левой передней стойке, под панелью приборов, слева и вверх от блока предохранителей.
Увидеть её можно только сняв полку (4 самореза) и взяв фонарик Very Happy
pavlik_353
pavlik_353
Ссылка на сообщение 23.01.2016 02:39
Добрый день! Такая проблема, перегорели лампы стоп-сигнала, заменил, все работает. На следующий день завожу машину не работает печка ни на одной из скоростей, ближний свет и не включается дальний, хотя поморгать им можно. В чем может быть проблема?Предохранители все проверил, все в норме.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.01.2016 04:00
pavlik_353
Смотри предыдущее сообщение VIL Yes
Если все нормально то нужно смотреть центральный блок предохранителей
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 23.01.2016 19:37
До этой т.н. "гребенки", можно руками добраться, если снять центральный блок предохранителей? Я так понимаю, что речь может идти о плохом контакте, между корпусом и блоком предохранителей. Причем выборочно: печка, свет, стопари...Гребенка-это как клеммная колодка, как разъем? Надо-бы "разнять", конкакты зачистить.
Ссылка на сообщение 23.01.2016 21:35
Достаточно его отвести в сторону, хотя я и без этого к "гребенке" добирался, на ощупь. Главное- увидеть, где он находится.
Нет, на "гребенку" просто надеты разъёмы заземлений ("мамы", см. рисунок). Контакты просто окисляются, надо их почистить.
Yes
"мамы" проводов заземления
"гребенка" не совсем та, но похожа ))
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 24.01.2016 22:21
Спасибо. Немного потеплеет, буду копать. Авто начинает дурить с элетрикой. Печка (вентилятор) сама заработала, а сегодня отказал водительский стеклоподъемник. Даже не слышно щелчок концевика. Зима... Возраст... Normalno
Sashkkkka
Sashkkkka
Ссылка на сообщение 25.01.2016 13:26
Здравствуйте, тоже интересует только корпус от вентилятора. Может кто знает, где его можно приобрести отдельно и подешевле)
