диагностика лифан х60
Ответить    Все форумы » Lifan X60
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.03.2015 10:33
valera писал(а):
1. Почему при неработающей второй лямбде (графика нет, напряжение 1,27 В чего быть не могет...) не горит Чек Энджин?
Потому, что для DELPHI MT2x опорное напряжение 1.2В
valera писал(а):
2. Так и должно быть, что на моей прошивке Евро2 (ставил Александр) вторая лямбда нормально и правильно показывает? Она что, не отключена или просто видится, но в процессе работы не участвует ? (отключена в прошивке)...
Откшючена программно, контроллер ее все равно будет видеть, но в расчет она не берется. Отключи ее физически, и она повиснет в опорном 1,2В.
Мобильный писал(а):
Блин, если-бы 2-я Лямбда не работала, чек -бы горел?
Обязательно.
Второй ДК, после запуска двигателя, начинает работать не сразу, а спустя определенное время, в опорном может висеть до пулучаса.
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 04.03.2015 10:56
Мегавольт писал(а):
Обязательно.
Значит целый датчик. valera Просох чтоль? Izvini
Программа показывает средний расход 13 л. на 100 км...Ох ох... попробовать свечи поменять? Стоят заводские.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.03.2015 11:02
А счего взяли, что он мертвый?
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.03.2015 11:07
по отсутствию сигнала на прогретом авто... (1,27В).... а на моем авто все в норме... сигнал и график идет....
Может конечно и колодку залил.... типа коротыш....
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Кстати... может обрыв провода...
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 04.03.2015 11:29
Валера определил своим Автодоктором. После того, как я "притопил" своего бегемота в луже. Не было показаний с этого датчика. После Вашего разъяснения по задержке стало понятней.
А можно-ли самостоятельно Автодоктором определить причину повышенного расхода топлива?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.03.2015 11:30
На втором ДК сигнал может отсутсвовать очень долго, на ХХ до получаса, а то и больше, надо полключить сканер и покататься минут 10, тогда можно будет смотреть работу 2 го ДК. Но лучше его смотреть осциллографом по времени отклика.
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 04.03.2015 11:34
Но сейчас-то ошибок нет(((
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.03.2015 11:50
Все зависит от знаний и опыта. Но, как правило, одного сканера всегда мало, сканером мы видем только 1/3 всей информации, и то, только ту, каторую нам выдает контроллер.
При повышенном расходе копать в сторону 2-го ДК не совсем правильно. Если кат живой и контроллер не свалился в аварию по 2-му ДК, то этот параметр не участвует в топливных коррекциях.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.03.2015 12:07
посмотрим по тщательней на параметры... и разберемся с расходоом... Friend Nalivai
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 04.03.2015 12:08
Отлично! Закон Ома -то я помню, а опыт... ну в общем, привык обычно с чеком ездить и машины подо мной долго не ходят. facepalm
Спасибо за разъяснения. Интересно получается Torque говорит ошибка , Автодоктор не видит))) Сегодня еще раз буду проверять.
Мегавольт Если че, я этими прогами автомобиль не угроблю?)))
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.03.2015 12:10
Причем тут вообще ошибки? Неисправность может и не сопровождаться ошибками, но это не означает нормальную работу.
Ошибки, это все на всего причина, по которой блок свалился в аварию.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Не угробите. Все эти программы ни о чем, они работают по стандартному протоколу ОБД и не видят заводской протокол, поэтому большую часть параметров датастрим не отображают. А ошибки могут показывать не существующие или с неверными спец. кодами.
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 04.03.2015 12:47
Horosho Я знал, что ты настоящий друг! Yahoo
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 17.03.2015 19:35
valera
Непонятненько... Все прошло, все в норме. Расход, тяга, холостые....
Ошибок нет, все в порядке...
Думаю, что у меня катализатор потихоньку умирает, может такое быть???
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2015 20:27
нет....
Это были подлые лужи.... Friend Nalivai
ЮРАН37
Авто: FAW 1041
ЮРАН37
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 04.05.2015 18:58
Здравствуйте здесь есть может что то интересное по этой теме http://www.lifan-x60.ru/forum/archive/index.php/t-842.html
