stasrumba
serjj
BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
01.03.2015 23:18
Этого наверно многовато будет. сильно низа просядут. 262/256 наверно был бы идеалом.
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
02.03.2015 09:22
Rybin писал(а): |
Какую взял и сколько стоит? |
Привезли такую же TBO TD0516GHW по деньгам 11тр
Хотел TD04 но парни с работы перепутали.
Посмотрим сколько эта проходит без косяков с маслом
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
02.03.2015 10:41
den24 писал(а): |
Привезли такую же TBO TD0516GHW по деньгам 11тр |
Цена, по нашим временам, хорошая.
Воду можно с двух сторон подвести?
Какая резьба на масло и на воду?
Akdantist
BORISAN
BORISAN
09.03.2015 10:05
Делай через тумблер (клапан с жиклёром). У меня сейчас 0.5 бар номинал и через тумблер 1.2 бар для обгонов. С 0.5 бар и по буйракам хорошо . пробовал с 0.3 бар -маловато.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Сейчас делаю второй тумблер на 1.5 бар для АИ 98, чтоб погонять. (сезон в переди). (0.5 бар- АИ 92, 1.2 бар- АИ 95 , 1.5 бар -АИ 98).
Akdantist
BORISAN
BORISAN
09.03.2015 10:24
У кого есть не нужный штат распредвал ? Хочу заказать в ОКБ двигатель полноценный р-вал (не переточка). Фазы впуск- выпуск 262:256 ,подъём впуск - 9.5мм ,выпуск - 9мм. И для атмо и для турбо будет самое оно.(крутящий с 3000 до 5000 -5500, макс мощщ 6200-6500 об.) Распредвал хорош для трассы и для городских отжигов. НА Х2 стоке +чип около 150 сил , на январе 160. А на турбо при 1.5бар должно до 400сил дойти. (по моим расчётам).
Akdantist
BORISAN
BORISAN
09.03.2015 10:26
ДА чую нужно искать запасной карабас.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и заодно выясним скока сток железо держит.
Rybin
Rybin
11.03.2015 08:50
Akdantist писал(а): |
чуть не отломал тягу к заслоне |
Как это тебе удалось? Что ты с ней делал?
Я сам делал из нержавеющего прутка 6 мм. В актюаторе резьба М6, имею ввиду разборный кунигава.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
BORISAN писал(а): |
ДА чую нужно искать запасной карабас. |
Коробку надо поберечь, немного плавнее ездить.
А вот сколько поршни и шатуны выдержат, это интересно.
Akdantist
BORISAN
BORISAN
14.03.2015 10:02
Переобулся (кинул летний к-т ) . Вес зимнего колеса - 29 кг , вес летнего - 24 кг. И сделал замер до 100 при 1.2 бар - 7 секунд ( с 0.8 бар было 8 сек). С 1.5 бар наверно в 6 уложусь. Хотя х.з. на 255 ой резине до 90 шлифует пока третью не воткнёшь . и почти секунда теряется на двух переключениях ( с первой на вторую и со второй на третью ).
stasrumba
