Ежели под Андроид, то в плэй маркете смотри :
OBD Авто Доктор (у меня пошла хорошо), HobDrive Demo, OBD MAX и много других... _________________ Подпись
Ну что можно рассказать про моего вчера "взбесившегося коня"....
Если вкрадце, то проверил, что он не плавает))).
В общем вчера была поломка. Серьёзная... Покунал х-60 -го в лужи, на дачах. Выехав на трассу, пропала тяга, потом заглох... Завожу-гуляют обороты. Скинул клемму... Завёл, вроде по-устойчивей, но гуляют... Не едет. Пятница... Пробки...
Залез на форум))) глядь... Читать надо долго... Про гуляющие обороты, катализатор и массу...:-)
Звонок другу. Ура! Дома, готов помочь. Завёл, решил потихоньку ехать. Джекичан светиться, ну думаю, доплетусь. И тут начинается самое интересное. Конь начинает убеждать меня, что на нем ехать нельзя, Еду потихоньку на плавающих оборотах, держу дистанцию и.... Резко обороты до 3-х тыс, ... Удержал... Потом скачек до 4-х, машина резко дергается, успеваю выжать сцепление.. Орет!!!! 5 тыс! Перегазоввываю, падает. В общем кое как ,дергаясь доехал.:-)
Валера! Спасибо тебе за выручку! Подключились, снял все ошибки, конь успокоился. В общем, как я понял залил я 2-ю Лямбду, коротнул датчик ХХ, ошибки в ещё двух датчика... Подсушился, чек погас.
Наш бегемот не плавает!!!
А я собирался шнорхель поставить))) _________________ Подпись
Немного поправлю.... Отчего умерла вторая лямбда - доподлинно не известно.... А залил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)... отсюда и плавающие обороты и скачки.... Скорее всего, еще и масса на крыле добавила драйву.... Но, все хорошо, что быстро чиниться..... А ELM 327 еще раз доказал свою нужность.... _________________ Подпись
Ну да, вещь очень нужная. Надо брать!
Ещё раз, спасибо за выручку.
А по поводу шнорхеля я все-ж думаю.... Штука классная...
Тока заморочек много)))) надо все разьемы в аквабоксы ставить по-ходу _________________ Подпись
Да вот... Не разберусь)))
Сначала надо машинку парописать?
Прога Torque....
. Вчера поменял топл.фильтр. Стока бяки с него вылилось!!!
Машина ожила... Чек не горит... Блин, если-бы 2-я Лямбда не работала, чек -бы горел? _________________ Подпись
Залазиешь в Плэй маркет... в поиске набираешь ELM327.... вылазиет кучка программ... выбираешь нужное...
Или в Плэй маркете набираешь в поиске "автодоктор"... и вуаля... качай ставь...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Кстати, я бы попросил Уважаемого Мегавольта прокомментировать наши результаты.... а именно:
1. Почему при неработающей второй лямбде (графика нет, напряжение 1,27 В чего быть не могет...) не горит Чек Энджин?
2. Так и должно быть, что на моей прошивке Евро2 (ставил Александр) вторая лямбда нормально и правильно показывает? Она что, не отключена или просто видится, но в процессе работы не участвует ? (отключена в прошивке)... _________________ Подпись
