Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.    След. 94
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 19.11.2014 20:30
--mik-- писал(а):
не снимая 1-ой секции
А что есть 1 секция?
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 19.11.2014 20:48
Ну не снимая первого ката
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.11.2014 21:12
Выбивать через гофру?
Я бы не советовал это делать, лучше все снять и как следует вычистить.
Тут самое трудоемкое, это отвернуть две гайки. Если уж не отвернуться, то просто снять вместе с коллектором.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 20.11.2014 09:21
сандрван писал(а):
--mik-- писал(а):
Духан то где в салоне?
Да такое ощущение, что везде. В пути вроде не чувствуется, а вот если постоять, да ещё на закрытой парковке...
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
vitaly_34 писал(а):
Хватит уже, катов нет, стоит Январь, нормально все!
На вкус и запах интересы у всех разные. У меня авто живёт в закрытой многоярусной парковке, так вот я пока выехать-заехать сделаю прованиваю весь напрочь, даже прогулка от гаража до дома не мешает полюбопытствовать домашних о происхождении столь стойкого аромата. До расставания с катализаторами такого не было!!! В общем, я жалею Plachu. И, если бы не было необходимости, я бы их не удалял, от чего и пытаюсь предостеречь форумчан. Плюсов НИКАКИХ!!!
не покупай подвальных пламегасителей...теперь пока дешевая краска не обгорит везде-так и будет вонять-потом пройдет
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 20.11.2014 23:24
Причём тут пламегаситель, какая краска дорогой? Он из нержавейки Izvini . Или краска на брюхе XeXe ? А так, я не первый у этих ребят делаю, Стас рекомендовал. Да и параллельно бэху Х5 делали, заряженную чип-тюнингом, так у неё родной глушак от этого чипа весь выгорел Yes . Мужик с бэхи этих ребят хвалил, не первую машину у них делает.
А потом, я могу отличить чем воняет, откуда, и даже почему... Izvini
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Это как же? Если только как я, обильно поливая бензином XeXe . Но тогда остатками забъётся второй.
По уму надо снимать две секции, выбить первый второй как следует продуть, проверить и если он нормальный оставить.
ctvtysx
Авто: Great Wall Hover H2
ctvtysx
Ссылка на сообщение 01.03.2015 03:38
Гофра глешителя требует замены ,подскажите размеры или номер желательно в эксисте. Заранее спасибо.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 01.03.2015 11:50
ctvtysx
Да просто заехать где ремонт глушителем , они тебе там все сделают , подберут нужную гофру, а если сам будешь делать то просто сделай замеры и купи нужную в магазине
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 01.03.2015 15:05
Валерий Моргунов писал(а):
А каким образом из выхлопной системы частицы в двигатель попасть могут???
В режиме торможения двигателем в цилиндрах создается давление меньше атмосферного.
Соответственно, газы движутся не на выхлоп, а в цилиндры - со всем г...щем, которое присутсвует в выхлопной трубе.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 01.03.2015 17:00
это происходит не только в режимах торможения двигателем, а и при нормальной работе мотора
ctvtysx
ctvtysx
Ссылка на сообщение 02.03.2015 20:30
Товарищи раскажите насколько большой риск сломать или не открутить болты при замене гофры, за 100000 туда еще нелазили, руки есть полуавтомат тоже но есть опасения сломать или сорвать болт, теме более если делать на даче.Заранее спасибо.
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 02.03.2015 22:18
Максимальный. В сентябре хотел поменять катализатор. Открутить не удалось. Срезал болты вместе со шпильками, но снять ничего не удалось - всё прикипело насмерть. До сих пор так и езжу, со срезанными шпильками крепления фланцев катализатора, на чём, за счёт чего там всё сейчас держится - не знаю... Но ничего ни где не подсекает. Новые катализатор, приёмная труба и прокладки с крепежом приготовлены и ждут потепления.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 03.03.2015 07:55
Такой риск конечно есть. Проще отвернуть второй фланец от мотора и все снять вместе с коллектором и на столе открутить.
Коллектор снимается легко и металлическая прокладка годится для повторного использования.
Сам не смог отвернуть первый фланец, причем после своего же заворачивания.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.11.2015 20:11
Всем привет
Полтора года назад ставил турбину и по этому менял коллектор и ставил даунпайп
Первый фланец снял без особых трудов
тому есть объяснение Японци поступили по умному а китайцы их повторили
Закрепили первый фланец на нержавеющие шпильки ввернув их в одну из половин соединения
В итоге если отворачивать то что нибудь да отвернется Или шпильки или гайка Шляпка болта не будет мешать
Это хорошо ибо там места очень мало и меня удивляют заявления людей которые смогли подлезть туда с инструментом и срезать гайки
А вот второй фланец -это проблема
И пилить там неудобно
Я когда отворачивал для вварки пламегасителя просто сломал один болт гаечным
ключем а второй все таки открутил и скрежетало на весь район
И это на 2 летнем авто
Но когда собирал все обратно решил промазать болты черным тектилом
Мой пессимизм мне говорил что от температуры тектил сгорит и все там закоксуется насмерть
Мой оптимизм мне говорил что получится графит и все будет хорошо
Сегодня полез под авто разбирать выхлоп
В подавленом настроении Ожидая все прелести возни с пригоревшими ржавыми болтами
Расчитывал провозиться все выходные
Но прошло все просто чудесно Болты сорвал конечно с усилием
Но потом гайки отвернулись практически от руки Я сам был в а...уе
Как пошло все легко
Например первый фланец я откручивал головкой придерживая шляпку болта пальцами без ключа Весь выхлоп разобрал за полтора часа Без ямы
В общем рекомендую
Щас сижу пивом праздную счастливое избавление от гиммороя Nalivai
Чего и вам желаю Yahoo
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 14.11.2015 20:30
Отлично!
А с V хомутами просто и без усилий ключом на 13.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.11.2015 20:41
Привет
Приедут через неделю
Серег а даунпайп твой не 51 мм
Я конечно не мерял но похоже там 63 мм
Еще
Tech говорил что они ставят копии серийных прямотоков от SAAB Например WALKER
И у них больше 200 л с
У SAAB банки труба 54 мм внутри Я мерил
В общем у меня сложилось мнение что для турбо ховра достаточно
выбить каты и вварить прямоток и два резонатора
