Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.08.2014 15:58
Ростов161 писал(а):
Подскажите что может быть после замены карзины сцепления стало выбивать первую передачу
Возможно болты крепления ручки КПП перепутали... там один из них короче других... вкручивать его нужно в НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ угол.
Длинный болт мешает включаться до конца 1 передаче...
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 29.08.2014 17:55
Народ кто менял корзину можете старую отдать
Хочу сделать усиленную
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 29.08.2014 21:07
den24
У меня есть старая, ещё есть диафрагма снятая с корзины готовил для усиленного. Smile
Ещё есть новая корзина, диск и выжимной, плюс к этой корзине диафрагма для усиления. Останется только новую разобрать и добавить диафрагму (пружину) и все это стянуть болтами.
den24
den24
Ссылка на сообщение 29.08.2014 22:04
Не одной диофрагмы достаточно . У меня старая корзина тоже лежит . Менял полгода назад на волео от л200 , думал выдержит 200 сил и нифега . Вести сцепление начело неделю назад . Да январь и форсы от табя пришли пока не ставил . Что та работы наволило Sad
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.08.2014 01:49
den24
У меня тоже от L 200 было установлено, пробуксовывало иногда, поменять не успел, запасное более усиление осталось новенькое, надо будет вытащить на продажу Smile
Быстро Январь доехал, все нормально, нечего не помялось? Я тебе еще всяких нештячков добавил, может пригодиться, запоковывал в две коробки, установить это все. Минут 30, или часик с перекуром.
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 16.10.2014 11:37
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане что скажете о сцеплении KRAFT
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 30.01.2015 06:52
Вопрос, а можно ли совместить корзину Эскидо с нашим родным диском сцепления? Кто пробовал ?
shargan
Авто: Great Wall Hover H5 Белый
shargan
Ссылка на сообщение 27.02.2015 10:29
Добрый день. Чтобы снять выжимной, нужен сьёмник или нет? И как , вернее чем, открутить верхние болты КПП? Их там два? Спасибо.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 27.02.2015 11:35
Выжимной на двух металических фиксаторах держится,типа пружина.Снимается легко.А болты,берешь головки с карданчиком и сухарь подлиньше,и в перед.Все доступно,летом сам менял сцепу. Very Happy
shargan
shargan
Ссылка на сообщение 27.02.2015 12:47
Спасибо, за ответ. Первый раз столкнулся с заменой сцепления. Вот изучают мат.часть
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 27.02.2015 13:07
Глаза боятся руки делают. Зад коробки подвесишь на ломик на торсионы,а перед поддомкратишь и толкай назад.Это когда все открутишь,и рычаг снимешь.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 28.02.2015 13:46
1. коробку полностью снимать нужно? или как в нашей классике отодвинуть назад?
2. кардан лучше снять полностью или тоже только с моста открутить и назад сдвинуть вместе с коробасом?
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 28.02.2015 13:52
1.Коробка просто от'едет на ломике по торсионам,сколько тебе нужно.2.Карданы снимать полностью,хотя передний если раздвижной можно просто от раздатки отсоединить.
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 14.03.2015 20:08
Вечер добрый, подскажите появился как бы скрип при включении сцепления, сам под машиной есчё не был тока приехал лёг на диван и вот пишу, какие есть мысли, может где чё смазать ?
Ссылка на сообщение 14.03.2015 20:45
Как правило, рвется пыльник на вилке сцепления и начинается скрип
Я открутил два болта, снял РЦС, потом пыльник и брызнул туда жидкого антикора. 3-й год не скрипит
