Посоветуйте какие запчасти подходят для Брильянс от авто других марок
На страницу 1 Пред.    След. 15
Ответить    Все форумы » Brilliance
amigo987
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
amigo987
Ссылка на сообщение 21.06.2014 17:30
alex7119 писал(а):
По Exist бьется этот. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59F00E02&sr=79
Проверял по посадочным размерам - он.
посадочное место 50 а там 42,5 и патрубки один в один колхоз с низу и верх крепления !!!
amigo987
amigo987
Ссылка на сообщение 11.07.2014 05:24
помогите пожалуйста от какой машины у нас данная зап часть
Serjio_V
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Serjio_V
Ссылка на сообщение 12.07.2014 20:37
Может кому пригодится. Менял на задней оси тормозные колодки и тормозные диски, потребовались новые направляющие для суппорта заднего тормоза, купить у себя не смог, подошли от Nissan (кстати там они на переднем суппорте), один в один. Там же взял и болты, правда их не проверял. Остались родные. Вот номера запчастей:
Втулка направляющая суппорта Febest 0274-N15F;
Болт суппорта Nissan 44141-N9500.
P.S. для замены дисков оказалось нужно снимать ступицу, немного прибалдел с данного факт, на справился сам Smile
amigo987
amigo987
Ссылка на сообщение 19.09.2014 12:11
всем добрый день !!! уважаемые кто с выхлопом что делал ?аналоги есть ?
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 19.09.2014 13:06
Нету ,пару дней назад менял ,варили в сервисе новую выхлопную систему ,из родного остались резонатор, гофра,и выпускной колектор ,с работой и запчастями вышло 11500рупий ,делал в москве.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
если надо могу дать адресок
dmitriys6
dmitriys6
Ссылка на сообщение 20.09.2014 21:01
заказывал недавно "среднюю часть глушителя" - с доставкой из Китая вышло 5200, правда ждал 1,5 месяца. Для сравнения в Ирито - 9500.
Gannibalkim
Авто: Brilliance M2 (JunJie) люкс
Gannibalkim
Ссылка на сообщение 10.10.2014 01:13
Кто ни будь ремонтировал кулису на Brilliance M2, какой рем комплект подходит, от чего? Моя совсем разболталась, может есть способ лечения старой кулисы?
Gannibalkim
Gannibalkim
Ссылка на сообщение 14.10.2014 11:34
Brilliance (3083836) Глушитель 1,8 m2 цена 7153р.
amigo987
amigo987
Ссылка на сообщение 05.12.2014 14:41
всем доброго времени суток .расскажу одну проблемку которую легко устранить .а было именно так : заправился на лукойле первая неизвестная мне заправка ,проехал 50км заглушил заводить она не заводиться ,завёл с педалью газа а холостых нету поездел некоторое время все в порядке потом тоже самое что на горячею что на холодную ,с утра думал что все сервес и тд завёл с пол оборота как ни в чём небыло а потом такие же симптомы .причин много контакт бензин датчик и тд . времени на раздумья нету поехал на диагностику в итоге все в порядке )и работать стала как всегда уежать она опять глохнет а диагностика ничего не показала !
в итоге датчик положение холостого хода жил своей жизнью то вылезит то пробуксует . как всегда ирито +множество магазинов по бриликам жмут плечи нету и неизвестно когда будет .
в итоге много что похожее фишка с четырьмя контактами и тд нам подходить от нексии дешёво и на ходу ) всем удачи ! Surprisedk
Galadj
Авто: Derways Aurora
Galadj
Ссылка на сообщение 24.02.2015 21:05
amigo987 писал(а):
в итоге много что похожее фишка с четырьмя контактами и тд нам подходить от нексии дешёво и на ходу ) всем удачи ! k
Подскажите пожалуйста - есть ли аналоги задних суппортов на Brilliance M2???
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 24.02.2015 21:07
совсем сдохли? не ремонтопригодны?
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 24.02.2015 21:16
а я все никак не могу найти фишку 4х контактную от генератора (которая в реле регулятор втыкается)
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 24.02.2015 21:17
а ее отдельно может и небыть Izvini
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 24.02.2015 21:57
Писал когда-то, про датчик кислорода (лямбда зонд передний) на М2, но нашелся вариант попроще *Стартвольт VS-OS 0110*, на штекере который в комплекте распиновка A B C D - правильная (как и у нас), оплетку сгребаете в сторону датчика, откусываете провода лесенкой (1 короче предыдущего, от нашей фишки в обратном порядке лесенкой) паяете, ничего изолировать не обязательно(но желательно), оплетка жароустойчивая и радуетесь. подключал авто к ноутбуку, показания лямбды соответствуют номинальному значению.
amigo987
amigo987
Ссылка на сообщение 10.05.2015 13:57
народ всем привет !!!купил радиатор на кондей впереди основного) который а он подключается через осушитель а мой старый не такой осушитель справа чисто в радиатор если есть у кого б/у пишите в личку я куплю всем спасибо .
