LehaS75
LehaS75
Авто: Chery indiS
30.11.2014 06:04
Torios писал(а): |
так и не понял за полгода в каком именно месте пережимается шланчик на крышке капота |
опытным путем установил что пережимает в месте где шланчик прикреплен к петле капота и уходит в корпус
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
sychkiril писал(а): |
Народ, у нас на омывайку стоит 2 моторчика отдельно на лобовуху и заднее стекло или 1? |
стоят 2 моторчика на лобовуху и заднее стекло. находятся в бачке омывателя под правой фарой
Pafka
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
06.02.2015 18:07
Хочу показать фотки для тех,кто не успел в зиму слить воду с бочка омывателя,или просто заливших не ту незамерзайку.И как всё лечится своими руками.А для начала снимаем правую фару
решил сразу поменять кольца(стояли толщиной 3мм.,поставил 3,5мм.)родные стали дубее пластика
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Оказывается новых колечек на 3.5мм. хватает для гермитизации за глаза,и здесь далее самое интересное,верхняя металлическая пластина к которой крепится заливная горловина и бачок гидроусилителя,приварена слегка под градусом не тем,каким надо,Всё просто вставляем гусак в бачок,новые колечки прекрасно держат жидкость,пластину подгибаем пока отверстия не совпадут
собираем в той же последовательности гайка,2 болта.
Пришёл,увидел,победил!!!Всем Удачи!!!
LLIAMAH
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.02.2015 15:29
mixel375
Спасибо, как-то сразу насчет кронштейна не догадался. Сегодня подогнул кронштейн, трубка села отлично. Уплотнительные кольца пока не менял, но думаю, что может и не понадобится.
СаняУ
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
12.07.2016 08:27
После покупки машинки обнаружил не приятное обстоятельство,а именно текущий бачок омывателя. При чем течет сразу,и струйкой,за 30 секунд вытекает весь бачок. Вот теперь думаю как бы грамотно к нему добраться, посмотреть выйдет ли его заклеить. В одном источнике читал,что для этого нужно снять бампер, как-то не хочется так извращаться... Ник то не поделится методикой как его можно снять,не снимая бампер?
Demon6
Demon6
12.07.2016 10:53
СаняУ
Можно попробовать снять правый подкрылок и оттуда добраться.
вячеслав1981
СаняУ
СаняУ
12.07.2016 15:39
Спасибо за советы. Буду в скором времени пробовать,а то без бачка ездить в обще не вариант. Снятие фары точно не поможет-уже пробовал, видно только его верхушку, а трещина или дырка у меня с низу. Это только пробовать снимать защиту и отгибать подкрылок...
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
12.07.2016 19:01
СаняУ
У меня рабочая газель двух летняя,спустя год пришёл кирдык бачку омывателя,в месте крепления.Покупать новый дорого,решили реставрировать потёкший.После снятия бачка,нашли место течи,взяли паяльник,полоски от канистры полиэтиленовой.Паяется на ура,лучше нового,никакого клея не надо.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
11.08.2016 12:10
Вот и случилось у меня горе: соскочил со штуцера шланг на задний омыватель. Похоже, что без снятия бампера до него не добраться. Или можно? я тут откручивал слегка защиту арки - не видно ничего. Может попробовать всю снять? Есть какие-то наработки?
Pav22001
Дмитрий Олейников
Pav22001
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
12.08.2016 12:21
Уже снял.
на драйве были фотки - я понял где штуцер. Изловчился и надел шланг! все, пока вопрос закрыт. Если повторится - буду фиксировать стяжками.
