ILdar
ILdar
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
14.03.2014 10:04
поднял машину,покрутил колеса,не закусывает ,еще торсион затянул -все равно не закусывает ,опустил машину с домкратов -посмотрел ,все таки сильный перепад высоты у шруса и немножко отпустил торсионы ,одинаковость высоты подъема контролировал по количеству витков на болте торсиона ,первый раз крутил не вывешивая машину ,как выяснилось на вывешенном авто крутится не намного легче (с учетом что на невывешенной не такое уж и большое усилие
высота от арки до пола теперь 91 см ,получается что поднял на 5-6 см
теперь на очереди замена серег на газелевские с попутной заменой втулок и сайлентов на рессорах и установка волговских противоскрипов(скрипят рессоры по страшному ,втулки с сайлентами стоят копейки ,раз уж туда лезть то и поменять все заодно)
кто их менял ,сайленты тяжело выпрессовываются-запрессовываются? рессору снимать обязательно или нет?
reekardo
ILdar
ILdar
07.05.2014 13:49
после выкручивания торсионов немного тянет вправо ,какой из торсионов открутить-закрутить чтобы это устранить?(хотя при этом вроде как выкручены они на одинаковую высоту)
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
07.05.2014 14:03
сход-развал сделать.....
Bellka3d
grabbi
grabbi
26.01.2015 10:35
клево.....а терь вопрос.....ми останавливало изменение углов кардана.....они есть? и что еще пришлось допилить.....
Bellka3d
Bellka3d
26.01.2015 18:07
grabbi писал(а): |
клево.....а терь вопрос.....ми останавливало изменение углов кардана.....они есть? и что еще пришлось допилить..... |
Углы в норме. После установки моста под рессоры, пока она была вывешена стало не хватать длинны тросов ручника. И примерно 5 см кардана. Пришлось ослабить ручник (из салона), натянул кожухи тросов под днищем. Длины хватило. С карданом похуже. Поставил колёса,опустил машину, стало не хватать 2-3 мм. Болтами стянулось. Проехав 12-13 км. залез под машину, вылез сальник, и вырвало стопор хода в шлицах. Так и ездил (23-25 т. км.) пока не залез под днище. Развалилась резинка подвесного, и разбились шлицы. На той неделе был в сервисе по ремонту карданов. Там сказали, что шлицы мертвы, привози новый или шлицевую пару удлиним и от балансируем. Чуть не забыл про амортизаторы. Поставил от ГАЗели. правда всё равно пришлось удлинить шток на 3 см. И колхозить крепления на мосту. Фотки попозже скину.
grabbi
grabbi
27.01.2015 16:50
Спасибки!! Ждемс.
Bellka3d
grabbi
grabbi
28.01.2015 11:07
еще и гбо) ух, прям мечта, но вот по передку-собирать еще одну раму это перебор)))
Bellka3d
Bellka3d
28.01.2015 11:51
grabbi писал(а): |
еще и гбо) ух, прям мечта, но вот по передку-собирать еще одну раму это перебор))) |
Баллоны на фото это ресивер под воздух (пневмо сигнал от грузовика и колёса качать), а ГБО только в планах.
a.semenov79
Dr_Faust
alexxei4
alexxei4
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2Lux
17.04.2015 09:50
Доброго всем времени суток!
Товарищи, кто делал замену сережек рессор?
В инете много пишут про замену штатных на газелевские, вот нашел серьги от газели, усиленные, за номером идут 3302-2902464-50, стоят 400 ре.
Отпишитесь, кто какие ставил и каков результат.
В ближайшее время планирую замену, хотелось бы узнать кто что по этому поводу делал, делает и думает.
Заранее благодарен!
