los
los
Авто: Derways Aurora люкс
27.01.2015 15:32
спасибо! а у тебя какие?
GNOM252
GNOM252
28.07.2015 12:43
день добрый) подскажите плиз номерки всех трех крестовин на задний кардан авроры!!!
vlad1974
Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
24.01.2017 14:36
Доброго времени суток.
Так как приобрел своего коня сравнительно недавно, руки дошли только сейчас.
Когда приобретал, знал, что хозяин снял передний кардан и что на нем менять крестовину надо.
Был вчера в кардан сервисе своем, проблема в том, что менять надо шлицевую, и все это обойдется где-то в 14 тысяч с гарантией в один год.
От какой модели может подойти передний кардан?
А то может проще новый по деньгам заказать.
BoBka62
BoBka62
25.01.2017 09:14
С передним карданом все просто. По размеру подбирается от УАЗа и меняется один фланец от родного кардана.
Shuldih
Shuldih
26.01.2017 09:38
BoBka62 писал(а): |
С передним карданом все просто. По размеру подбирается от УАЗа и меняется один фланец от родного кардана. |
Да вот был у них в продаже кардан от УАЗа, но отговаривали, мол лучше взять что-нибудь другое, не особо он живучий.
Визуально подходят от Ховера или Саньенга. Думаю померять. Тем более, что разница по деньгам между УАЗовским и Грей Воллом меньше тыщи.
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
09.02.2017 08:37
Shuldih писал(а): |
BoBka62 писал(а): |
Визуально подходят от Ховера или Саньенга. Думаю померять. Тем более, что разница по деньгам между УАЗовским и Грей Воллом меньше тыщи. |
зря про уазовский кардан ты так решил.Он живучий,отлично держит нагрузки,если конечно установлены хорошие крестовины,а вечная только поэзия!!!
Shuldih
Shuldih
31.10.2018 13:49
vladimir anatolevich писал(а): |
Shuldih писал(а): |
BoBka62 писал(а): |
зря про уазовский кардан ты так решил.Он живучий,отлично держит нагрузки,если конечно установлены хорошие крестовины,а вечная только поэзия!!! |
Я отвез старый кардан к мастерам, они мне заменили шлицевую и крестовины.
По сути сделали новый)
Скоро год, полет отличный.
Теперь пришло время заднего кардана. Потому как подвесной на нем исдох.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.11.2018 13:49
Всем привет!
Давненько не заходил к Вам!
Но иногда захожу смотрю что да как.
Добавлю свой вывод:
Я поставил на Антилопу(кто не знает вариант пикапа китайского на той же раме и того же производителя) задний кардан от уаз в октябре 2013г. от подвесного до моста , номер не помню уже, в ветке плютус есть номерки и фото на 26стр .
Ходит 5 лет без проблем, из слабых мест оказалось задняя чашка, та что родная к мосту, так как шлицевая плотная и все люфты пропали напрочь, то стало разбивать посадку крестовины именно на родной чашке. Меняли крестовины два раза, но уже не помогало крестовина болталась.
Отдали в кардан сервис, там проварили и закалили потом после обработки. Сказали металл мягкий, но все будет ходить после их работы долго и счастливо. Уаз кардан сделан лучше в плане смазки и не требует частых смазок-один раз со сменой масла мотора достаточно.
И у них же слепили родной кардан китайский за 8т.р. с заменой шлицевой и чашками и плюс воткнули крестовины о т спринтера, но у них стопор снаружи, поэтому по русски сваркой прихватки, но дали гарантию на 3 года.
Передний от уаз тоже разбило шлицевую за пять лет, вывод надо чаще пользоваться передком.
Shuldih
Shuldih
06.11.2018 08:49
С передо проблем вообще никаких) Пользуюсь регулярно, потому как природу люблю)
У нас в Воронеже есть хорошие умельцы - МБ Кардан контора называется, делают качественно и относительно недорого, по рынку.
Задний кардан я перебрал, подшипник взял - Febest HYCB001 Подшипник подвесной кардана HYUNDAI SANTA FE 00-06.
Сел нормально, только пришлось проложить шайбы под болты, потому как отверстия на ушах подшипника больше, чем у родного.
Крестовину у раздатки поменял на УАЗовскую.
Протестировал на выходных на бездорожье и трассе. - на 130 полет нормальный, вибрации нет вообще.
Посмотрим насколько хватит.
ТЫЩ до 150 поезжу на Авроре, а там уже думаю менять коня.
александр саша
Авто: Dadi Shuttle 4x4
александр саша
22.01.2019 22:34
от чего подходит шлицевая часть переднего кардана шатлл 2006
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
22.01.2019 23:12
александр саша
паджеро 2 смотри.
ПАУК_Сетевой
Рустамнур
Авто: Tianma Century Хиро
Рустамнур
06.06.2019 21:43
Люди кто то менял передний карданный вал?От чего подходит?У меня тианма хиро 4wd.У кого такая помогите! Поделюсь чем знаю
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Я из Ташкента был бы очень признателен
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
08.06.2019 08:36
Рустамнур
форум затих, а так с тианмой владельцев мало.
И смотря какая раздатка у Вас, если с ручным включением, то бишь рычаг то смотрите от мицубиси паджеро 2, а так как один в один не подойдет, то главное длина и потом чашку свою сможете поставить крепления к мосту.
Если с электро включением, то тут легче можно от уаз буханки или газели 4х4, там главное длина и таже система чашки ставить свои.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Я делал проще снимите кардан передний и в магазин, в ташкенте есть магазины по уаз и российской технике.
Там прикидываете есть попадание по длине и ходам, потом мерьте крестовины свои и прикидываете уаз или что найдете, обычно наши 30мм и если все сходиться то переставите свои чашки и все.
Вот если не сложиться, то сложнее, тогда едьте в станочный парк, где смогут переделать кардан под Ваш и тоже это плюс-это один раз, а потом по первому варианту.
Третье китай не хотите родной поискать.
