У меня как купил с рук с молдингом, никаких проблем
Раз уж завели переписку в этой теме (кран печки тоже система отопления и тепла в салоне) продолжаю.
Термостат Таетавский второй, перые постави 26.12.2013г., в июле 2014г.
почему то умер, на скорости температура стремилась к красной черте, приходилось включать на полную печку. При +40 не такой кайф чем сейчас. Да, на наших Safe. Гжель.2008.Е-3 маленький расширительный бачек, выгоняло антифриз раза 4 при выше описанной причине. Заменил на такой же новый, стрелка теперь практически привязана к верху третьего деления.
С утра потеплело сфотографировал второе стекло.
Молдинга правда не видно, заклеен. Сослуживец уже второе лето, наклеенное таким же образом стекло, даже не снимает и все нормально.
[quote="twice"]на картинке неоригинальный хлам)
Пока на него не жалуюсь, температуру держит четко, самому нравится. В июле с закрытым краном печки при +40 ан скорости вентилятор не включался.
Подскажите, как узнать какой кран печки должен стоять на Safe китайце 2005 года? От прошлого хозяина достался Газелевский с так сказать ручным приводом- открыл капот, открыл/закрыл ручками кран. Хочется, чтобы все была аккуратно. Смотрю по каталогам, а там кранов ТРИ вида- электрический, под тросик и пневматический! Какой должен у меня стоять?
в китайского китайца успешно имплантирован электрокран печки от Газели. Дополнительно пришлось кинуть +12 отдельным проводом, сигнал с климатконтроля используется как управляющий. В кране пришлось добавить маленькую схемку. Если кому интересно, схему переделки выложу.
теперь климат работает, как и положено.
Полистал тему но на так и не смог найти точного ответа на вопрос который назрел.. Потек пневмо кран печки.. В продаже новый не найти, аналог дороговато.. Если ставить оригинальный механический там по диаметру трубок и по расстоянию все подходит?
