Бежит антифриз со всех щелей при работе электрокотла
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 04.01.2015 22:42
Коллеги Бидоводы, беда у меня прям какая-то с использованием электроподогрева двигателя. Стоит тюменский Северс-М 1.5Кв. Сколько лет проблем не было, а теперь есть. На улице тем временем то 0, то -32(это другая беда )))), сегодня -32, завтра 0 и наоборот Smile )
Проблема вот в чем. Каждый раз как я включаю электроподогрев, у меня откуда-нить да бежит антифриз. С поллитра. Вначале бежал с треснутого патрубка(вроде бы) и еще с пару мест. Потом с плохого соединения шланга. Списывал на это. При чем при езде проблем нет. И вот в последний раз с редуктора ГБО, сзади двигателя Crazy
Порассуждал. Если бежит везде и каждый раз, значит давление в системе запредельное. Давление запредельное потому как антифриз активно подогревается и расширяется и не сбрасывается. Если не сбрасывается, то значит крышка радиатора не исправна. Засасывается антифриз из бачка нормально.
Как думаете, что это может быть? Крышка радиатора не стравливает давление?
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 16.01.2015 09:00
Новости с фронта. Smile
Вчера в обед снял крышку родную. Снялась мне показалось с трудом, Потом прижимная резинка показалась слишком широкой и что вокруг сухо. Продул трубку в расширительный бачок, перевернул крышку и поставил до вечера.
Вечером получил новую крышку С-10. И мои опасения по поводу ненормального размера резинки подтвердились. Снял старую крышку, вокруг уже было в антифризе. Похоже, что из-за того, что резинка распухла, раньше клапан подклинивал. Поставил новую, а на старой подрезал резинку по кругу. Будет прозапас.
Так что советую проверить крышку радиатора, и подрезать немного резинку на клапане по краю вкруговую.
П.С. тест-драйв обогрева будет когда похолодает Smile Сейчас потеплело до 0.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 21.01.2015 20:41
Это уже похоже на сериал. Very Happy
Теперь бежит с крышки, которую я поставил Crazy Она (HKT C-10) неплотно прижимается своим корпусом к радиатору. Нужно поджать будет у нее лепестки.
Поставил модернизированную ножницами старую.
Зато после вгимательного осмотра нашлось куча маленьких подтеков. Буду устранять. Некотоые явно возникли после заклинившей крышки радиатора.
П.С. тест-драйв подогрева прошел удачно. Ничего больше не бежит.
Поэтому если вам приходится подливать антифриз и где-то что-то бежит, не поленитесь, проверьте крышку радиатор. Клапан должен двигаться, нажиматься, а резинка на самом клапане должна быть меньше в диаметре чем металлическая часть клапана.
