МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
19.10.2014 19:17
MBK-002 -КОМПЛЕКТ(КОРЗИНА,ДИСК И ВЫЖИМНОЙ)...
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
24.10.2014 17:37
Ребят потек рабочий цилиндр. Аналоги есть какие нибудь? Скиньте артикул
МИКС
Сергей К.
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
26.10.2014 19:55
Спасибо. Мне бы еще суппорт задний левый,и подшибник ступицы задний правый
kitaecmor
Kot55
Авто: BYD F3
Kot55
Авто: BYD F3
25.12.2014 18:02
Поставил комплект Валио сначала было очень мягко через месяц стало переключатся с трудом и хрустом и выжим стал маленький, масло в коробке менял, сцепление прокачивал, что может быть?
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
25.12.2014 18:59
Kot55 Что еще со сцеплением менял? выжимной, втулку выжимного менял?
Может просто цилиндр рабочий или главный сцепления накрылся? Давно менял?
Александр8255
Александр8255
Авто: BYD F3
25.12.2014 23:54
Исходя из своего опыта,за 250 000 тыс пробега,второй раз поменял главный цилиндр сцепления,начинает уходить тормозная жидкость по штоку ПОД коврик,недовыжимается сцепление,плохо включаются передачи,а дело было зимой лезть неохота,доливал тормозуху,пока не начала капать с заглушки в полу под левой ногой
Kot55
Авто: BYD F3
Kot55
Авто: BYD F3
26.12.2014 13:34
SHRUST писал(а): |
Может просто цилиндр рабочий или главный сцепления накрылся? Давно менял? |
Менял комплект Валио (корзина, диск, выжимной) сначало было мягко как говорят в теплое г... о, потом как нагреется тяжело втыкается с хрустом, масло в коробке менял, сцепление прокачивал не помогает. На форуме читал что надо смазывать кулак вилки, а те рукожопые которые меняли врят ли это сделали, предеться опять коробку скидывать.
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
26.12.2014 17:55
тогда они могли еще и диск не правильно поставить, перевернуть.
morfey
Сергей К.
Александр8255
morfey
