Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 31
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.10.2014 19:17
MBK-002 -КОМПЛЕКТ(КОРЗИНА,ДИСК И ВЫЖИМНОЙ)...
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение 24.10.2014 17:37
Ребят потек рабочий цилиндр. Аналоги есть какие нибудь? Скиньте артикул
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.10.2014 15:12
СЦЕПЛЕНИЯ?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.10.2014 19:53
Рабочий это где педаль сцепления?...Тогда вам от лифан солано-он идеально подходит без доработок.
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение 26.10.2014 19:55
Спасибо. Мне бы еще суппорт задний левый,и подшибник ступицы задний правый
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
Ссылка на сообщение 29.11.2014 16:40
попробуй тут посмотри: http://www.ad-k.ru/catalog?category_id=1163&page=shop.browse&limit=20&am ...
Kot55
Авто: BYD F3
Kot55
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.12.2014 18:02
Поставил комплект Валио сначала было очень мягко через месяц стало переключатся с трудом и хрустом и выжим стал маленький, масло в коробке менял, сцепление прокачивал, что может быть?
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 25.12.2014 18:59
Kot55 Что еще со сцеплением менял? выжимной, втулку выжимного менял?
Может просто цилиндр рабочий или главный сцепления накрылся? Давно менял?
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.12.2014 23:54
Исходя из своего опыта,за 250 000 тыс пробега,второй раз поменял главный цилиндр сцепления,начинает уходить тормозная жидкость по штоку ПОД коврик,недовыжимается сцепление,плохо включаются передачи,а дело было зимой лезть неохота,доливал тормозуху,пока не начала капать с заглушки в полу под левой ногой
Kot55
Авто: BYD F3
Kot55
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.12.2014 13:34
Менял комплект Валио (корзина, диск, выжимной) сначало было мягко как говорят в теплое г... о, потом как нагреется тяжело втыкается с хрустом, масло в коробке менял, сцепление прокачивал не помогает. На форуме читал что надо смазывать кулак вилки, а те рукожопые которые меняли врят ли это сделали, предеться опять коробку скидывать.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 26.12.2014 17:55
тогда они могли еще и диск не правильно поставить, перевернуть.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.12.2014 19:57
Kot55
Попробуй аккуратно скинуть кожух вилки (резинка) и промазать
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.12.2014 20:39
Это потихоньку накрывается главный цилиндр сцепления. Можно заменить от Лифан Солано, без переделок. Но по моему подходит еще от Тиго, держал их в руках, сравнивал со своим. По виду однотипные. Прокачку можно сделать и одному с помощью насоса.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.12.2014 09:05
Главный сцепления поставил себе ДЭУ Ланос идет отлично,только на родном шпильки,а в ланосовском отверстия под болты,второй раз меняю.Лезть снимать коробку надо быть уверенным на 200%что дело не в главном цилиндре сцепления(рабочий очень редко ломается)
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.12.2014 21:59
Сергей К.
Не согласен... тоже было да замены сцепления, аж нога отваливалась к вечеру. сцепление жесткое было... поменял сцепление и смазал вилку стало как по маслу
